режим таблицы подчиненной формы
Не нашел что-то... Как программно переходить в подчиненной форме из режима формы в режим таблицы и обратно. Тока ногами не бейте.... ... |
| 26.08.2003, 13:06 |
Фокус на подформу а затем docmd.RunCommand acCmdSubformDatasheetView ... |
| 26.08.2003, 13:12 |
Фокус на субформу и docmd.RunCommand acCmdSubformDatasheet ... |
| 26.08.2003, 13:15 |
Благодарю! :) ... |
| 26.08.2003, 13:19 |
Я так понял, что docmd.RunCommand acCmdSubformDatasheetView переключается между режимами, а docmd.RunCommand acCmdSubformDatasheet - дает точно режим таблицы. А где про это можно почитать в Инете? Нигде что-то не находится.... В частности, как переключиться четко к режиму формы? ... |
| 26.08.2003, 13:35 |
>Я так понял, что >docmd.RunCommand acCmdSubformDatasheetView переключается между режимами, а >docmd.RunCommand acCmdSubformDatasheet - дает точно режим таблицы. А я так понял, что константы acCmdSubformDatasheetView вообще нет, а acCmdSubformDatasheet переключает и в форму и в таблицу, в зависимости от текущего состояния подформы и разрешения на необходимое отображение. ... |
| 26.08.2003, 13:50 |
Неа... Только я перепутал... docmd.RunCommand acCmdSubformDatasheet переключается между режимами, а docmd.RunCommand acCmdSubformDatasheetView - дает точно режим таблицы. По крайней мере так работает... AccessXP ... |
| 26.08.2003, 13:54 |
А где про это можно почитать docmd.RunCommand - это тоже самое что доступно из меню, в момент работы с формой ... |
| 26.08.2003, 14:05 |
docmd.RunCommand - это тоже самое что доступно из меню, в момент работы с формой Это я понимаю, только вот про acCmdSubformDatasheetView так ничего и не нашел... :-(( ... |
| 26.08.2003, 14:17 |
Docmd.RunCommand acCmdSubformDatasheetView - дает точно режим таблицы. Согласен, в XP появились константы acCmdSubformFormView (462) acCmdSubformDatasheetView (463) Но почему-то иногда у моего msa 2002 возникает глюк и он их перестает видеть, как будто подключается VBA от msa 2000 ... |
| 26.08.2003, 14:24 |
>Но почему-то иногда у моего msa 2002 возникает глюк и он их перестает видеть, как будто подключается VBA от msa 2000 Хотя причем тут VBA, это ж константы Access. Странно... ... |
| 26.08.2003, 14:30 |
Хотя причем тут VBA, это ж константы Access. Странно... Есть такая ссылочка в VBA: Microsoft Access 10.0 (9.0) Object Library Возможно в этом причина?! ... |
| 26.08.2003, 14:35 |
>Есть такая ссылочка в VBA: Microsoft Access 10.0 (9.0) Object Library Конечно, но почему access 10 вдруг лезет к библиотеке access 9? Глюк наблюдал только что. Загружен msa 2002 В окне объектов набрал константу acCmdSubformDatasheetView - не находит. Открыл макрос - константы есть. Попробовал его преобразовать в модуль, не получилось - не найдена библиотека. Выгрузился, загрузился снова - все нормально, константа есть, макрос преобразовывается. ... |
| 26.08.2003, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679732]: |
62ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 347ms |
