Как узнать какой запрос выкидывает ошибку
При открытии показывает ошибку The expression you entered as a query parameter produced this error "The objekt doesn't contain the Automation object 'Forms!бла_бла_бла!Label1.Caption." Самое прикольное что действительно такой формы уже нет... Как узнать где генериться сия ошибка... В ручную просмотрел вроде усё в порядке... ... |
| 26.08.2003, 15:10 |
При открытии чего??? ... |
| 26.08.2003, 15:16 |
Типа зайди в ВБА-едитор и в поиске набери "'Forms!бла_бла_бла!Label1.Caption" ... |
| 26.08.2003, 15:19 |
Формы... ... |
| 26.08.2003, 15:19 |
это типа смешно? ошибка происходит до выполнения какого либо моего кода... =>(Для Vsevolod V) где то в сурсах контролов. Всё просмотрел вроде всё нормалёк... Типа спрашиваю, шоб в очередной раз в ручную не просматривать, нет ли способа узнать кто генерит эту ошибку ... |
| 26.08.2003, 15:26 |
Я думаю, что стоит посмотреть в рекордсурсе формы... ... |
| 26.08.2003, 16:00 |
А точно уверен, что до выполнения твоего кода? Может у тебя на событиях чего осталось? НА загрузке, активации... трам-пам-пам ... |
| 26.08.2003, 16:05 |
Vsevolod V писал:Я думаю, что стоит посмотреть в рекордсурсе формы...И не только там... Темный писал:А точно уверен, что до выполнения твоего кода? Может у тебя на событиях чего осталось? НА загрузке, активации... трам-пам-пам[/quot] На каждом sub/function стояла точка останова Господа вы отклонились от темы, вопрос стоял не как в ручную надыбать ошибку, а как узнать кто генерит ошибку (имелось ввиду как то поймать этот объект за "руку", кодом) ... |
| 26.08.2003, 16:19 |
В каждой функции поставить обработчик ... |
| 26.08.2003, 16:25 |
А может его уже и нету. Как то у меня глюк с удаленной-переименов. формой (правда не в Access, а в Excel'e). Искала зачем-то форму которой не было, кода было кот наплакал. Вообщем так и не заработало пока не закрыл, открыл Excel и потом уже все пошло (как-то очень не хорошо его переглючило.) ... |
| 26.08.2003, 16:27 |
У объекта Err есть свойство Source- может поможет (хотя вряд ли) Returns or sets astring expression specifying the name of the object or application that originally generated the error. Read/write. Remarks The Source property specifies a string expression representing the object that generated the error; theexpression is usually the object'sclass name or programmatic ID. Use Source to provide information when your code is unable to handle an error generated in an accessed object. For example, if you access Microsoft Excel and it generates a Division by zero error, Microsoft Excel sets Err.Number to its error code for that error and sets Source to Excel.Application. When generating an error from code, Source is your application’s programmatic ID. Forclass modules, Source should contain a name having the form project.class. When an unexpected error occurs in your code, the Source property is automatically filled in. For errors in astandard module, Source contains theproject name. For errors in a class module, Source contains a name with the project.class form. А лучше пройтись по коллекции Query и поискать в ней твой текст. ... |
| 26.08.2003, 16:34 |
2 SergeySV На что то такое похоже... толбко так не лечиться Лечил сжимал не хрена не работает... 2 (c)VIG Через событие формы OnError ошибка не проходит :( всего 3 запроса там точно всё нормалёк ... |
| 26.08.2003, 16:45 |
где ещё можно поймать ошибку более глобально ... |
| 26.08.2003, 16:47 |
выплюни форму в текстовый вид и посмотри. ... |
| 26.08.2003, 16:55 |
2 sasha_1 !?!?!?! Научи, будь другом ... |
| 26.08.2003, 16:58 |
залезь в системные таблицы акса там и поищи отсутствующую форму поиском ... |
| 26.08.2003, 17:00 |
1.Поставь останов в Form_Load и иди по шагам 2.Tools->Analize->Documenter ... |
| 26.08.2003, 17:02 |
Во я херею совсем забыл что при открытии с другой формы я в капшен формы строчку пихал вот она и гемороила... 2 (c)VIG 1 совет помог, я просто раньше не досматривал до той формы млин... ... |
| 26.08.2003, 17:13 |
>!?!?!?! Научи, будь другом ты вроде и так нашел, но на будущее лови. Application.SaveAsText acForm, "Имя_Формы", "ПолноеИмяФайла" ... |
| 26.08.2003, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679724]: |
67ms |
75ms |
| others: | 197ms |
| total: | 390ms |
