Суммирование в запросе
Есть UNION запрос. Нужно, что бы в последней строке этого запроса выводилась сумма соответствующих столбцов. Как это сделать? ... |
| 25.08.2003, 18:21 |
Код: plaintext 1. 2. где Query - твой union запрос. ... |
| 25.08.2003, 18:25 |
хахаха а я все голову ломал че в FROM писать Спасибо ... |
| 25.08.2003, 18:26 |
| 25.08.2003, 18:26 |
1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ошибка: выражение не верно введено или является слишком сложным для рсчета 2) Возможно ли не делать это отдельным запросом, а сразу сделать в основном UNION запросе? ... |
| 25.08.2003, 18:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ошибка та же ... |
| 25.08.2003, 18:39 |
попробуй запустить вторую половину без первой. (т.е. все после union). если напишет тоже самое, попробуй добавить перед всеми полями дела. ... |
| 25.08.2003, 18:41 |
Код: plaintext 1. Ошибка та же ... |
| 25.08.2003, 18:44 |
проводки = дела ... |
| 25.08.2003, 18:45 |
нет уж попробуй SELECT Sum(дела.[КА+]) AS a FROM дела; ... |
| 25.08.2003, 18:46 |
Не работает Таже ошибка :(( ... |
| 25.08.2003, 18:49 |
а Дела сам-то работает? если да, то попробуй select * from дела ... |
| 25.08.2003, 18:50 |
Это-то работает, но где тут сумма? :) ... |
| 25.08.2003, 18:51 |
тут нет суммы, это так для проверки. а поля у тебя числовые? и насколько сложный union. может и вправду неподъемный? ... |
| 25.08.2003, 18:53 |
кстати, а ты где пишешь это, в конструкторе или в проге? попробуй создать одну сумму в конструкторе запросов. ... |
| 25.08.2003, 18:55 |
Union сложный... очень сложный - 10 таблиц Может есть аналоги Sum для таких ситуаций??? ... |
| 25.08.2003, 18:55 |
попробуй создать одну сумму в конструкторе запросов Никакие извращения не прокатывают ... |
| 25.08.2003, 18:57 |
а зачем вообще эта сумма. слепи формочку или отчет и там ее считай и показывай. ... |
| 25.08.2003, 18:57 |
По больному месту бьешь :) Я с этого начал. Дело в том, что даже в форме не посчитать! Sum([Имя поля]) = #Ошибка ... |
| 25.08.2003, 19:00 |
тогда попробуй разбить union на два. а вообще предлагаю оставить до утра. на свежую голову может чего и придумаю. все, побег домой. ... |
| 25.08.2003, 19:01 |
Все мы до 19.00 ... |
| 25.08.2003, 19:02 |
Какой акес? Сообщение типично для 2-го. В 97 все исчисляется. (Если типы полей правильные) ... |
| 25.08.2003, 19:38 |
Аксес 2000 Дело вот в чем: Union сложный... очень сложный - 10 таблиц Может есть аналоги Sum для таких ситуаций??? ... |
| 25.08.2003, 22:24 |
вернулся :) как результаты по моему посту от 19:01? ... |
| 26.08.2003, 09:55 |
Убрал из юнион все таблицы и оставил только одну. Далее сделал влт что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ошибка та же ... |
| 26.08.2003, 10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679696]: |
76ms |
60ms |
| others: | 235ms |
| total: | 417ms |
