Join не по всему полю
Есть 2 таблицы Табл1 (ID,Value1) - записей немного Табл2 (Value2) - Записей много. и функция F Надо из Табл2 отобрать такие, что Value1=F(Value2) Сделано криво: strSQL1=select F(Табл2) as Result from Табл2 strSQL2=select (Табл1.ID) where (Табл1.Value1) in (strSQL1) Как бы Вы красиво решили эту проблему? ... |
| 05.08.2003, 14:45 |
Corr "Из табл1 отобрать такие" ... |
| 05.08.2003, 14:48 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.08.2003, 15:02 |
Хотелось бы сделать типа select Табл1.ID from Табл1 innerJoin Табл2 on Табл1.Value1=F(Табл2.Value2) Но такое, наверное, работать не будет... ... |
| 05.08.2003, 15:03 |
select Табл1.ID from Табл1, Табл2 where Табл1.Value1=F(Табл2.Value2) ... |
| 05.08.2003, 15:06 |
2 ящериц-варан А ты попробуй и скажи, будет работать или нет Блин, сложно что-ли уже написанный (в форум) вопрос в аксес засунуть? Прежде чем вопросы на весь инет задавать? ахереть легче Блин, что за люди живут в поселке андреевка? ... |
| 05.08.2003, 15:09 |
Join будет быстрее работать чем where? ... |
| 05.08.2003, 15:09 |
Лох Позорный, Да, лодыри тут, в основном, проживают. ... |
| 05.08.2003, 15:14 |
VIG, Владимир Саныч, спасибо, завтра потестирую на скорость все варинты. Проблема в том, что с подзапросом работает очень медленно... ... |
| 05.08.2003, 15:17 |
Нескромный вопрос Varan=wara??? ... |
| 05.08.2003, 15:19 |
VIG Да, чтоб не было вопросов насчет половой принадлежности. ... |
| 05.08.2003, 15:21 |
Во прикол вариант VIG работает в 20 раз быстрее! Данные о тестовых таблицах: Табл 1 - 256 строк Табл 2 - 13 128 строк Вариант1 (42 секунды) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вариант 2 (2 секунды) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Интересно, почему такая разница, ведь ничего, по сути, не изменилось!? ... |
| 28.08.2003, 19:09 |
а вариант Саныча проверял? ... |
| 28.08.2003, 19:23 |
я думаю join будет работать также как и where, пользоваться индексами в подзапросах/приджоиненных таблицах, а in ими пользоваться не может, поэтому работает медленно ... |
| 28.08.2003, 19:29 |
впрочем, насчет индексов я погорячился... там же F(ttt), какой индекс.. ... |
| 28.08.2003, 19:30 |
Вариант Саныча - вообще не то, что надо, выдает :-( (Хотя и быстро) ... |
| 28.08.2003, 19:37 |
Пардон, Варинт Саныча - 2 минуты 50 секунд ( возвращает то, что надо), но он проще, надо было его и делать... ... |
| 28.08.2003, 19:40 |
Хотелось бы услышать комментарии - из за чего такая разница (в 20 раз) в скорости? ... |
| 28.08.2003, 19:51 |
Запрос с IN ,как правило,всегда работает медленнее,чем с JOIN ... |
| 28.08.2003, 20:23 |
Так как правило или всегда ? ... |
| 28.08.2003, 20:28 |
С чем связана такая ошеломительная разница? ... |
| 28.08.2003, 20:28 |
Так как правило или всегда? Забыл написать-нужное подчеркнуть ... |
| 28.08.2003, 22:10 |
Короче, не знает никто. Я опечален :-( ... |
| 29.08.2003, 10:24 |
Есть мнение: видимо в первом варианте он вызывает подзапрос для каждой строки и потому тормозит. а во-втором варианте у тебя Ас запрос, который либо вызывается однажды, либо (что скорее всего) хорошо кэшируется. Отсюда и такая разница. имхо. ... |
| 29.08.2003, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679681]: |
46ms |
60ms |
| others: | 237ms |
| total: | 388ms |
