расчет индексов, помогите
есть такая таблица: годы.....объем 2002.....100 2003.....120 2004.....135 как запросом посчитать темпы роста по годам, что бы получилось вот так: 2002.....1 2003.....1,2 2004.....1,125 ??? ... |
| 27.08.2003, 13:38 |
Решение в лоб Query4 Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. объем - Value годы - Year Можно попытаться объеденить в один запрос, но тут надо знать версию Access'a ... |
| 27.08.2003, 13:51 |
access 2000 9.0 ... |
| 27.08.2003, 13:57 |
Еще предложите, пожалуйста, варианты! ... |
| 27.08.2003, 14:22 |
Так тож работать должно к сожалению проверить не могу Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.08.2003, 14:28 |
SELECT s1.fy, nz(s1.fval/s2.fval,1) AS fprc FROM ff AS s1 LEFT JOIN [select * from ff]. AS s2 ON s1.fy=s2.fy+1; Таблица ff (fy, fval) при условии, что записи по годам не повторяются Вариант для MDB, для сиквела немного по-другому ... |
| 27.08.2003, 14:37 |
Да чуть не забыл, мой вариант будет работать если записи по годам без "дырок", т.е. нет разрывов между годами. ... |
| 27.08.2003, 14:42 |
To incold А разве в 2000м вложеный запрос так { }. As записываеться? Вопрос для общего развития вместо - "{" - читай квадратные скобки ... |
| 27.08.2003, 14:42 |
2 Sfagnum Как в 2000-м не знаю я не использую построитель, пишу запросы руками, и использую AccessXp ... |
| 27.08.2003, 14:44 |
мдаа... нет просто у меня 97\'ой\r \r просто ЛП тут, от Дата: 9 май 03, 02:49, писал что в ХР по другому вкладывабт запросы ... |
| 27.08.2003, 14:47 |
Не вижу разницы как ассекс преобразовал запрос (главное результат), могу написать текст, который я писал, до преобразования SELECT s1.fy, nz(s1.fval/s2.fval,1) AS fprc FROM ff s1 LEFT OUTER JOIN (select * from ff) s2 ON s1.fy=s2.fy+1 ... |
| 27.08.2003, 14:50 |
да, спасибо все работает, только у Sfagnum'a считаются индексы по первому значению, у incold так как мне и надо-отношение последующего к предыдущему. Всем спасибо! ... |
| 27.08.2003, 14:55 |
2 bazil Сорьки не правильно понял... ... |
| 27.08.2003, 15:07 |
to incold and others Блин, все сильно усложнилось: есть еще столбцы, т.е алгоритм incold'a не работает, выглядит все приблизительно вот так: segment.........year.......sum x..................2002......100 x..................2003......120 x..................2004......135 ... y.................2002......110 y.................2003......115 y.................2004......125 ... есть ли алгоритм по которому можно будет считать цепные индексы(2004/2003 и т.п.) в одном запросе, что бы на выходе получалось: x..................2002.....1 x..................2003.....1.2 x..................2004.....1.125 ... y..................2002.....1.05 и т.д. можно ли это сделать при большем количестве столбцов? Заранее спасибо ... |
| 27.08.2003, 16:24 |
Блин, а самому немного подумать?! SELECT s1.seg, s1.fy, nz(s1.fval/s2.fval,1) AS fprc FROM ff AS s1 LEFT JOIN [select * from ff]. AS s2 ON s1.fy=s2.fy+1 and s1.seg=s2.seg; Таблица ff (seg, fy, fval) ... |
| 27.08.2003, 16:30 |
-) Сорри, наверное и подумал бы, тем более , что в других областях деятельности у меня это неплохо получается-), но все что Вы мне предложили выходит за пределы моего знания аксеса-), так что использую, не понимая как это работает. Спасибо, за долготерпение. ... |
| 27.08.2003, 16:35 |
В начале предупреждать надо об уровне подготовки Варианты: - только не бейте - извините, что к вам обращаемся, мы сами не местные - помогите чайнику ... |
| 27.08.2003, 16:39 |
- извините, что к вам обращаемся, мы сами не местные Все прекрасно, но если у меня нет столбца с номерами, то как быть??? Этот алгоритм тогда не прокатит. Надо посчитать себестоимость. 1 строка берется из таблички "Входящее_сальдо". Дальше по каждому материалу должна рассчитываться себестоимость. ......1............2..............3............4.............5............6 ---Дата......Кол-во......Сумма.......с/с.........Остаток.... 1...............100............1000........10..........100........ - это втрока вход 2сальдо 2.................60.............1000......12,5..........160...... 3.................40...............800........14..........200....... 4................-50..............0............14.........150..... Ну и так далее. Думаю, что большинство программеров баз данных знает как формируется себестоимость. Столец 4 формируется сдедующим образом: Для второй строки: (с/с1*Остаток1+Сумма2)/Остаток2 Для третьей строки: (с/с2*Остаток2+Самму3)/Остаток3 ......... Уникальных номеров строк нет. Попробовал пример из http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=87, но у меня не получилось. Пишет про ошибку в выражении FROM. :((( ПоможИте, пжалуста!!! ... |
| 27.08.2003, 17:02 |
Должен же в таблице быть ключ. (не обязательно номер, это может быть комбинация полей которые однозначно идетифицируют записб) Какой он (ключ)? ... |
| 27.08.2003, 17:06 |
Это не таблица. Это запрос. В таблицах, ессно, есть уникальные номера (кстати, если была отмена ввода, то они не обязательно уникальные (это для поля типа Счетчик)). Данные в запрос Себестоимости тянуться из 3-х таблиц. Почему? Ну так уж я написал. Можно уменьшить до двух, но уже поздно. :)) Просто есть поставка товара и у этой поставке может быть 2, а то и 3 перевозчика, следовательно еще одна табличка с перевозчиками и суммой перевозки (транспортные расходы тоже в себестоимость). Вои и получается, что тяну сумму и контрагента юнионом. ... |
| 27.08.2003, 17:12 |
:( Ничем помочь не могу, т.к. не все программеры баз данных знают как формируется себестоимость Базы данных - это не только бухгалтерия. Может быть если будет пример как у автора топика: Есть набор записей (со значением каждого столбца), хочу получить такой набор записей (с формулой расчета каждого столбца). Тогда может что-то и подскажу, хотя особо надеяться на это не стоит. ... |
| 27.08.2003, 17:22 |
Есть запрос: .......Дата.......Кол-во......Сумма 1.....................100............1000 - это строка вход сальдо (она постоянна) 2.....................60.............1000 3.....................40...............800 4.....................-50..............0 Интересует получить из нее следующее: ---Дата......Кол-во......Сумма.......с/с.........Остаток.... 1...............100............1000........10..........100........ - это строка вход сальдо 2.................60.............1000......12,5..........160...... 3.................40...............800........14..........200....... 4................-50..............0............14.........150..... Расчет четвертого столбца (формула) Для второй строки: (с/с1*Остаток1+Сумма2)/Остаток2 Для третьей строки: (с/с2*Остаток2+Самму3)/Остаток3 и так далее Расчет пятого столбца (формула) Для второй строки: Остаток1+Кол-во1 Для третьей строки: Остаток2+Кол-во2 и так далее ---- Надеюсь хоть чуть-чуть понятно объяснил. :) --- --- > Базы данных - это не только бухгалтерия. Ага, это еще и финансово-экономические отделы. ... |
| 27.08.2003, 17:38 |
2 TRoUbLEs Какая зависимость между датами? Если ее нет, т.е даты могут быть произвольными, то нужно копать в сторону варианта Sfagnum SELECT Table1.Year, Table1.Value/Query5.Value FROM Table1, (SELECT Table1.Value FROM Table1 INNER JOIN (SELECT Min(Table1.Year) AS MinOfYear FROM Table1) As Query4 ON Table1.Year = Query4.MinOfYear) As Query5; Ваше время истекло , мое т.е. так что дальше не сегодня. ... |
| 27.08.2003, 17:46 |
Дата здесь нужна только для сортировки по возрастанию, чтобы на определенную дату по ПРАВИЛЬНОЙ себестоимость списать материалы. Одной даты может быть штуки 3-4 (вариант с GROUP не подходит). ----- Ну ладно, завтра так завтра. ;-) Ибо правильно сказано "мое время истекло." ... |
| 27.08.2003, 17:55 |
2 Basil Можно еще так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.08.2003, 19:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679676]: |
79ms |
68ms |
| others: | 224ms |
| total: | 422ms |
