связь подчинёной формы с подчинёной
Суть такова делаю форму заказ в этой фоме делаю подчинёную-состав заказа (в этой подчин форме показываются блюда из которых состоит данный заказ) хочу ,что бы при переходе с блюда на блюдо- был виден состав данного блюда...... т.е . ещё одна подчинённая форма-основными полями которой явл. поле в подчинёной форме-состав заказа ( или ??? ) Если есть мысли и опыт- подскажите......жду.... ... |
| 28.08.2003, 15:07 |
На диске от 1-го тома Гетца есть прекрасный пример реализации такой задачи. ... |
| 28.08.2003, 15:10 |
где это в гетце найти...... тема ? или какой это пример???? не подскажешь? ... |
| 28.08.2003, 15:14 |
Гетц. том 1 Глава 7. Разработка и применение форм Использование подчиненных форм стр. 452-456 ... |
| 28.08.2003, 15:18 |
Спасибо... ,уже читаю.... ... |
| 28.08.2003, 15:20 |
хм...теперь проблема такая.......... сделал текстовое поле txtLink в главной форме , которое показывает кодБлюда при переходе с блюда на блюдо в первой подчинёной форме...... теперь осталось связать txtLink со второй подчинёной формой.... хм....делаю в ручную связь основного (txtLink) и подчинёного поля , а txtLink- для связи ,как основное поле НЕТ........... в чём проблема?????? ... |
| 29.08.2003, 13:52 |
Ваше поле - виртуальное, а в списке отражаются только поля из источника. Нужно название поля внести в свойство с клавы. И еще, в таком варианте будет наблюдаться перепрыгивание на 1-ю запись в ПФ2 при редактировании или Recalc ГФ и ПФ1. Я предпочитаю поле делать несвязанным, а значение в него вставлять по событию Current в ПФ1. Тогда такой фигни нет. ... |
| 29.08.2003, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679672]: |
121ms |
| others: | 217ms |
| total: | 396ms |
