Не работает хнопка!
А почему кнопка на удаление записей в фомочке могет быть задизейблина? База на SQL server 2000. Коннект к базе под админом. ... |
| 29.08.2003, 15:57 |
Не работает хнопка!
Может там просто AllowDelations=false стоит? ... |
| 29.08.2003, 16:04 |
Не работает хнопка!
Это свойство я уже проверяла! Свойство формы 'Разрешить удаление' выставленно в 'Да' Из - за чего еще могет такое быть? ... |
| 29.08.2003, 16:11 |
Не работает хнопка!
О какой кнопке речь, о "кресте", что на панели инструментов? ... |
| 29.08.2003, 16:13 |
Не работает хнопка!
Скорее всего источник не обновляемый. А причин тому можетбыть несколько: 1)В таблице отсутствует первичный ключ 2)Источник формы содержит несколько таблиц , а из какая однозначная не прописано. 3)Источник в принципе не обновляемый(запрос с группировкой , Select по временной таблице и т.п) 4)нет прав на удаление ... |
| 29.08.2003, 16:27 |
Не работает хнопка!
у формы внизу где стоит номер записи, потом кнопка перехода на следующую запись, потом кнопка перехода на последнюю запись, потом кнопка добавления записи, а потом кнопка удаления - вот она то и задизейблена ... |
| 29.08.2003, 16:27 |
Не работает хнопка!
а чего на рекордсурс у формочки повешено? ... |
| 29.08.2003, 16:27 |
Не работает хнопка!
на источник записей формы повешен запрос! ... |
| 29.08.2003, 16:30 |
Не работает хнопка!
Прикалываетесь ? Это кнопка для прерывания длительных запросов ! ... |
| 29.08.2003, 16:32 |
Не работает хнопка!
набери в меню хелп пункт Что это такое и ткни в енту кнопку. узнаешь много интересного, например, то что к удалению она не имеет никакого отношения :) ... |
| 29.08.2003, 16:34 |
Не работает хнопка!
блин... а что ж все так не логично? кнопка на добавление записей есть в форме ... а на удаление нету? как же мне тогда удалять записи из базы при работе с формой? ... |
| 29.08.2003, 16:36 |
Не работает хнопка!
Точно. Издевается ... |
| 29.08.2003, 16:47 |
Не работает хнопка!
нет не издеваюсь... просто первый день в Accesse! ... |
| 29.08.2003, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679668]: |
64ms |
49ms |
| others: | 206ms |
| total: | 363ms |
