Источник данных для PivotTable
Access XP (ADP) SP2 + MS SQL 2000 SP3 Обнаружилась интересная особенность для сводных таблиц. Источником данных для сводной таблицы поставил хранимую процедуру. Если процедура возвращает набор данных построенный на временной таблице (для работающих в режиме MDB поясняю временная таблица на сиквеле - это та, которая создается в процедуре командой Create table #<имя таблицы> и доступна только в текущем сеансе подключения) так вот, в этом случае сводная таблица отказывается воспринимать такой источник данных и пишет The query could not be processed: "Data provider or other service returned an E_FAIL status" Если же в процедура возвращает запрос, построенный на постоянных таблицах - то все нормально. Кто-то встречался с таким явлением? Как это побороть? ... |
| 01.09.2003, 16:23 |
у меня вот такое выражение работает форма в режиме сводной таблицы открывается ALTER PROCEDURE dbo.СохраненнаяПроцедура5 AS SELECT [Код], Количество, Цена INTO #rrr FROM dbo.[Документы] select #rrr.* from #rrr ... |
| 01.09.2003, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679642]: |
41ms |
33ms |
| others: | 231ms |
| total: | 339ms |
