Строки и SQL
Есть такая проблемка. У меня есть поле которая содержит 11 символов. Так вот мне нужно выбрать данные из таблицы запрсом только те строки в которых третий символ нашего поля (11 символов) равен допустим 3. Как ээто сделать? Спасибо за помощ!! ... |
| 04.09.2003, 11:47 |
Строки и SQL
Посмотри хелп по like. Им можно указывать маски. ... |
| 04.09.2003, 11:53 |
Строки и SQL
SELECT b_codes.KOD, b_codes.NAME FROM b_codes WHERE (((b_codes.KOD) Like " + [forms]![param_bud]![rez].[value] + ")); С учетом того что в [forms]![param_bud]![rez].[value] содержится значение 043??4* Если его просто набрать то работает а если беру с поля то ничего не выводит Что делать ... |
| 04.09.2003, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679596]: |
33ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 348ms |
