Что делать с VB?
из за чего может не выполняться команда CreateObject Dim ExcelSheet As Object Set ExcelSheet = CreateObject("Excel.Application") при этом никаких ошибок не выдает ... |
| 04.09.2003, 14:19 |
Что делать с VB?
даже если обработчик ошибок выключен, наверное все равно на эту ошибку должно ругаться... а ты уверен что она не выполняется ? ExcelSheet.visible = false ? ... |
| 04.09.2003, 14:44 |
Что делать с VB?
Скорее всего он создается раз ошибок не выдает. Просто этот объект невидимый. Посмотри в Debugger'е что лежит в этом объекте. А лучше проверь вот это Код: 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.09.2003, 14:48 |
Что делать с VB?
в дебаггере дохожи до строчки Set ExcelSheet = CreateObject("Excel.Application") и все дальше тишина, линия степа просто пропадает причем это не работает только в Accesse, пробовал прямо в VB там все номально катит ! ума просто не приложу что с VB в аксесе! ... |
| 04.09.2003, 14:49 |
Что делать с VB?
2 Shkurenko Alexander а он до третей строчки xlApp.Workbooks.Add просто не доходит, прекращается всякое выполнение комманд на строчке Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") ... |
| 04.09.2003, 14:54 |
Что делать с VB?
И что он после этой строки совсем вываливается ? Всмысле из Access'а или из модуля данных? Не стоит ли где у тебя выше On Error Resume Next Попробуй повторить этот код в новой(чистой) базе. ... |
| 04.09.2003, 14:59 |
Что делать с VB?
А может в бибилиотеках дело? ... |
| 04.09.2003, 14:59 |
Что делать с VB?
посмотри а так будет работать? Set xl = GetObject("путь и имя файла.xls") ... |
| 04.09.2003, 15:05 |
Что делать с VB?
2 Shkurenko Alexander Нигде у меня нету On Error У меня вообще это первая процедура в проэкте По нажатию на кнопку должно происходит формирование xls - файла. Как же его формировать если даже создать объект xls низя. ПОВТОРЯЛ на новой базе таже фигня 2 RVI а если дело в библиотеках подскажи в каких, библиотеки посмотрел вроде все номально 2 АлексейК посмотри а так будет работать? Set xl = GetObject("путь и имя файла.xls") таже фигня ... |
| 04.09.2003, 15:15 |
Что делать с VB?
Можно конечно попробовать отключить, а потом подключить обратно Microsoft Excel ... Object Library, хотя врядли это поможет. Остается еще сам Access переустановить... ... |
| 04.09.2003, 15:18 |
Что делать с VB?
Сылка на: Microsoft Excel 5 или10 Object Library ... |
| 04.09.2003, 15:19 |
Что делать с VB?
в референсах библиотеки эксела подключены ? может обработчик ошибок выключен в настройкаx редактора VB ? ... |
| 04.09.2003, 15:20 |
Что делать с VB?
у меня в референсах подключена библиотека Microsoft Excel 10.0 Object Library, млин что делать? ... |
| 04.09.2003, 15:22 |
Что делать с VB?
Если используешь позднее связывание, т.е. используешь CreateObject, тогда никакие ссылки тебе не нужны! Ищи глюки в системе. Методы решения: сервиспаки переустановка MS Office Windows. ... |
| 04.09.2003, 15:25 |
Что делать с VB?
может для Accessa нужно какие нить компоненты устанавливать, а? ... |
| 04.09.2003, 15:33 |
Что делать с VB?
Есть решение!!! Через createobject не работает Dim xls As object Set xls = CreateObject("Excel.Application") а вот так вот Dim xls As Excel.Application Set xls = New Excel.Application номально создается объект excel я уже ниче не понимаю) что за глюк такой с createobject ... |
| 04.09.2003, 15:39 |
Что делать с VB?
Да уж.... :-) Недавно с АлексейК обсуждали один компонент, который через New нехотел работать, а с CreateObject путем, а у тебя все наоборот... Вообще-то у всех Excel через CreateObject работает так что ты гляди, может лучше переставить... ... |
| 04.09.2003, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679589]: |
41ms |
53ms |
| others: | 212ms |
| total: | 346ms |
