Как вызвать dialog box открытия файла
Как с помощью VBA открыть диалог открытия файла в Access97? ... |
| 02.11.2001, 05:57 |
Private Sub Command2_Click() Dim str As String Dim dlgOpen As FileDialog Set dlgOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen) With dlgOpen .AllowMultiSelect = True .Show End With str = dlgOpen.SelectedItems.Item(1) Me!FileBox = str End Sub ... |
| 06.11.2001, 10:33 |
Код: plaintext Ругается, говорит "User-defined type not defined" ... |
| 02.09.2003, 16:41 |
проверь наличие библиотек... ... |
| 02.09.2003, 16:43 |
Извините, сами мы не местные :-) В смысле, я пока что слабо шарю в Аксе. что значит проверь наличие библиотек... ? appwiz.cpl, которая отвечает за объект application и comdlg32.ocx, который похоже отвечает за стандартные dialogи есть. Что вы имели в виду? ... |
| 02.09.2003, 16:54 |
FileDialog работает только начиная с версии Access XP (2002) Библиотека которую нужно подключать Microsoft Office 10.0 Object Library P.S. Нужно пользоваться поиском на форуме, таких вопросов было много. ... |
| 02.09.2003, 17:00 |
А есть какие нибудь средства в Access 2000 для выбора файла? ... |
| 02.09.2003, 17:03 |
Function GetOpenFileNameSimple(ByRef strSrc As String, ByVal lHWND As Long) As String Dim ofn As OPENFILENAME_WIN Dim strPath As String Dim strFilter As String Dim strRet As String Dim lError As Long strRet = "" strFilter = strSrc StringReplace strFilter, "|", vbNullChar, vbBinaryCompare ' reserve buffer for output string strPath = String(OPENFILENAME_WIN_MAX_PATH, 0) OPENFILENAME_WIN_Init ofn ofn.hwndOwner = lHWND ofn.lpstrFilter = strFilter ofn.lpstrFile = strPath ofn.nMaxFile = Len(strPath) - 1 ofn.Flags = OFN_HIDEREADONLY Or OFN_PATHMUSTEXIST Or OFN_FILEMUSTEXIST lError = DllGetOpenFileName(ofn) If lError <> 0 Then ' truncate all null characters strRet = Mid(ofn.lpstrFile, 1, InStr(1, ofn.lpstrFile, vbNullChar, vbBinaryCompare) - 1) End If GetOpenFileNameSimple = strRet End Function ... |
| 02.09.2003, 17:04 |
2 incold Это прикол... Дата ответа Влада: 6 ноя 01, 10:33 Тогда вроде 2002-го Аксеса не было ... |
| 02.09.2003, 17:12 |
| 03.09.2003, 09:46 |
Если уверен что тут же стоит Ексел, то мне понравилось такое решение - не мое - кто то выкладывал его на этом форуме. +: никакой завязки на WinAPI Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.09.2003, 12:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Fompro+AS+Guest&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
49ms |
| others: | 668ms |
| total: | 845ms |
