Запара с запросом на вставку
есть строка Код: plaintext 1. 2. не проходит хоть ты тресни... ... |
| 09.09.2003, 16:37 |
1) Конкретнее какие ошибки? 2) Что-то вроде здесь странно: "& " """ & IIf(IsNull(rst.Fields("MColor")), с кавычками во всем коде какой-то перебор царит (вроде бы :)) Типа мне даже не ясно что вот это такое """ & rst.Fields("Model_code") & """ ... |
| 09.09.2003, 16:45 |
Продолжу мысль: По-моему вместо """ & rst.Fields("Model_code") & """ нужно '" & rst.Fields("Model_code") & "' ... |
| 09.09.2003, 16:49 |
1)Ошибка одна но фатальная Syntax error in INSERT INTO statement. (Error 3134) 2) Пытался подставлять NULL вместо пустого значения " & IIf(IsNull(rst.Fields("MColor")),"Null","""" & rst.Fields("MColor") & """") & " а насчёт & " """ - это для соединения со строкой... """ & rst.Fields("Model_code") & """ - вставляем текстовое значение в строку шоб в строке былО в кавычках ... |
| 09.09.2003, 16:51 |
вообще то это одно и тоже... ... |
| 09.09.2003, 16:52 |
А где тут, кстати, инструкция Select или Values??? Типа Syntax: Insert INTO tbl(...) SELECT ... FROM tbl или Insert INTO tbl(...) SELECT ... - это для твоего случая ... |
| 09.09.2003, 16:56 |
Во мля я чудак с большой буквы М А VALUES прописать, а скобочки закрыть.... извените что отвлёк... 2 Vsevolod V пошёл в правильном направлении, но выводы сделал не правильные ... |
| 09.09.2003, 17:00 |
2Sfagnum У меня последнее время кателок туго варит - работаю очень много :) ... |
| 09.09.2003, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679512]: |
29ms |
47ms |
| others: | 191ms |
| total: | 312ms |
