Копирование строки
Есть форма, которая содержит все строки таблицы. Пользователь выбирает "неправильную" строку и нажимает на нее. Далее открывается форма для редакции с этойстрокой. Проблема в том, что нельзя изменять именно эту строку, а необходимо создать новую и скопировать в нее "неправильную" и редактировать уже новую строку. Как это сделать??? ... |
| 10.09.2003, 19:18 |
Копирование строки
> необходимо создать новую и скопировать в нее "неправильную" и редактировать уже новую строку. Значит, так и надо сделать. Скопировать запись в новую и открыть для редактирования новую. ... |
| 10.09.2003, 19:21 |
Копирование строки
дак, а как скопировать с помощью вба? ... |
| 10.09.2003, 19:22 |
Копирование строки
With Me.RecordsetClone .AddNew !Pole1 = Me!Pole1 !Pole2 = Me!Pole2 Perem = !Cou 'запоминаем в переменной значение ключа, чтобы потом правильно открыть форму для редактирования .Update End With ... |
| 10.09.2003, 19:27 |
Копирование строки
На AddNew выдается ошибка - мол "Действие прервано связным объектом" ... |
| 10.09.2003, 19:38 |
Копирование строки
Можно попробовать не так With Me.RecordsetClone а так With CurrentDb.OpenRecordset(Me.RecordSource, dbOpenDynaset) ... |
| 10.09.2003, 19:48 |
Копирование строки
А так ошибка: "Слишком мало параметров. Требуется 10" ... |
| 10.09.2003, 19:51 |
Копирование строки
У меня рекордсоурс - это очень большой запрос ... |
| 10.09.2003, 19:53 |
Копирование строки
Добавить запись можно и через Код: plaintext 1. 2. Но как после этого открыть форму правки для новой записи??? ... |
| 10.09.2003, 20:02 |
Копирование строки
Забыл про это: Код: plaintext ... |
| 10.09.2003, 20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679495]: |
63ms |
49ms |
| others: | 191ms |
| total: | 352ms |
