использование шаблона для отчетов
долго мучился, так ничего и не понял, почему??? Код: plaintext 1. 2. 3. когда пытается присвоить значение RecordSource выдает ошибку типа "Не могу изменить свойство Источник данных после печати отчета." Какая печать? Я ведь просто создал объект(отчет), пытаюсь изменить его свойство. ... |
| 09.09.2003, 20:35 |
Это равнозначно его открытию, поэтому Print и происходит. Изменить RecordSource можно на открытие. Поэтому на событие отчета On Open считывайте его откуда-нибудь. ... |
| 09.09.2003, 21:13 |
Вставь свою прибамбасину не в открытие а в включение ... |
| 10.09.2003, 09:45 |
спасибы ... |
| 10.09.2003, 18:06 |
А у меня вообще никуда не получилось вставить изменение! Оно не пересчитывается! ПРишлось делать, как предлагалось на форуме тут. Открывать в Design, изменять, сохранять, печатать! mahoune ... |
| 11.09.2003, 12:39 |
все заработало - если как следует извратится, то всё может получится :) через OpenArgs пересылаю в отчет набор параметров, на Open делаю разбор строки, после чего использую тот или запрос - короче формирую запрос в зависимости от переданных значений. вот так. если все делать в дизайне, то у меня бы вышло штук 8 однотипных отчетов. кстати, я хоть (еще) не спец по Аксессу, но включение отчета идет после открытия, поэтому набо обработку всю строить именно на открытие репорта ... |
| 11.09.2003, 19:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=ups98&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
63ms |
55ms |
| others: | 616ms |
| total: | 810ms |
