Beetween...And...
Что-то до меня вещь одна не доходит. between x and y отбирает значения включая x и y или между ними? ... |
| 11.09.2003, 15:45 |
Beetween...And...
торможу, однако.... ... |
| 11.09.2003, 15:46 |
Beetween...And...
не... такой запрос Код: plaintext 1. 2. при вводе в [с какого] и [по какое] одного и того же дня (типа за один день посмотреть) стабильно выдает 0 если допустим с 11 по 12 делать - тогда нужное число... ... |
| 11.09.2003, 15:51 |
Beetween...And...
а почему having а не where? ... |
| 11.09.2003, 16:24 |
Beetween...And...
2 funddd: >при вводе в [с какого] и [по какое] одного и того же дня (типа за один день >посмотреть) стабильно выдает 0 ты гонишь. ... |
| 11.09.2003, 16:51 |
Beetween...And...
при вводе в [с какого] и [по какое] одного и того же дня (типа за один день посмотреть) стабильно выдает 0 если допустим с 11 по 12 делать - тогда нужное число... у тебя дата вместе со временем в поле хранится... ... |
| 11.09.2003, 17:04 |
Beetween...And...
2Павел Воронцов having, where - тут разницы нифига нет 2sasha_1 не гоню. могу зуб на отсечение дать - так и есть. 2am (a_mitin) дата и время - да, в одном поле. ну и что? от этого день меняется? ... |
| 12.09.2003, 05:57 |
Beetween...And...
2 funddd having, where - тут разницы нифига нет Ошибаетесь, любезнейший. Попробуйте заменить having на where ... |
| 12.09.2003, 07:51 |
Beetween...And...
2Павел Воронцов: Ну, может быть, в общем плане having и where это и не одно и то же (having мне Аксовский построитель запросов поставил). но в ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ отрабатывают они одинаково, поэтому я и написал, что "ТУТ нифига нет разницы". ... |
| 12.09.2003, 08:07 |
Beetween...And...
дата и время - да, в одном поле. ну и что? от этого день меняется? Если тебе так проще - оперируй не датами, а числами с плавающей точкой (чем они и являются) И подумай как у тебя 10.123 может быть Between 10 And 10, а так же почему оно попадает в Between 10 And 11. ... |
| 12.09.2003, 09:01 |
Beetween...And...
2 funddd Оно и видно, что построитель запросов поработал. А Вы ему, дурилке картонной, и поверили... 2 Лох Позорный Точно. Как же это я об этом не подумал... %) ... |
| 12.09.2003, 09:14 |
Beetween...And...
2ЛП: Блин! Чувствую в твоих словах правду неумолимую!!!! Преклоняюсь! А что делать-то? писать between [с какого] and ([по какое]+1) не получиться... ... |
| 12.09.2003, 09:48 |
Beetween...And...
Отрезать Сусанину ногу В смысле от даты со временем отрезать время и оставить только дату. Вот ее и проверять на попадание в Between. ... |
| 12.09.2003, 10:01 |
Beetween...And...
иэхххх! время-то тоже нужно.... может, еще одно поле только для даты завести? А можно как-то запросом ТОЛЬКО ДАТУ выкусывать (так сказать, динамически ноги резать)? ... |
| 12.09.2003, 10:05 |
Beetween...And...
>= #12.09.03# And < #12.09.03# + 1 ... |
| 12.09.2003, 10:05 |
Beetween...And...
А можно как-то запросом ТОЛЬКО ДАТУ выкусывать CDate(Int([ДатаСоВременем])) ... |
| 12.09.2003, 10:20 |
Beetween...And...
RE: А можно как-то запросом ТОЛЬКО ДАТУ выкусывать Format([ДатаСоВременем],"dd.mm.yy") ... |
| 12.09.2003, 10:34 |
Beetween...And...
2AlTis Format([ДатаСоВременем],"dd.mm.yy") А на выходе, наверное, будет дата, пригодная для использования в between'е? ... |
| 12.09.2003, 10:42 |
Beetween...And...
RE: Geo Работать будет, но с небольшой поправкой: Format[ДатаСоВременем],"dd.mm.yyyy") ... |
| 12.09.2003, 10:52 |
Beetween...And...
Format([ДатаСоВременем],"dd.mm.yyyy") Во-первых - Format возвратит строку, а не дату. Во-вторых, даже если писать ... Format(MyDate;"dd.mm.yyyy") between Format(FirstDate;"dd.mm.yyyy") And Format(LastDate;"dd.mm.yyyy") - То "01.01.2000" будет попадать между "01.01.2003" и "02.01.2003". В третьих, зачем писать ерунду, если перед этим уже дали корректный ответ на вопрос? ... |
| 12.09.2003, 11:00 |
Beetween...And...
т.е. "01.02.2000" будет попадать и далее по тексту ... |
| 12.09.2003, 11:02 |
Beetween...And...
RE: Geo Да, я действительно ошибся. Спасибо. ... |
| 12.09.2003, 11:30 |
Beetween...And...
2AlTis Да не за что. Извини, если что :) ... |
| 12.09.2003, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679473]: |
139ms |
74ms |
| others: | 221ms |
| total: | 477ms |
