Вопрос по шрифтам...
рисовал к базе интерфейс и повсемесно юзал MS Sans Serif перенёс на другую машину и вместо MS Sans Serif - визуально стал похож на Courier New -> дизайн "поплыл" Что Акс или фарточки подразумевают под MS Sans Serif? ... |
| 15.09.2003, 11:05 |
Что подразумевает кто его знает? А вот если не находит винда шрифт то другой подставит. VB3-6.ехе так же точно плавает... Пробуй юзать ОФИСНЫЕ шрифты (ставящиеся с офисом) чтобы такого не было. Ариал например. ... |
| 15.09.2003, 11:50 |
Спасибо поставлю лучше шрифт... ... |
| 15.09.2003, 12:01 |
А он там есть на другой машине... MS Sans Serif ... |
| 15.09.2003, 13:05 |
MS Sans Serif - системный растровый шрифт. Он всегда есть, другое дело, что Access не всегда видит растровые шрифты. Он вообще как-то по своему формирует перечень шрифтов (не так, как, например, Word и Excel). В А97 однажды было такое, что он не видел кирилических шрифтов. Как оказалось, Access обращается к разделу "[FontSubstitutes]" в файле Win.ini, а там были взаимоисключающие назначения. Растровые шрифты лучше не использовать в БД, т.к.: При печати формы на принтере "дизайн поплывет"; При изменении разрешения экрана шрифт изменяется непропорционально и "дизайн поплывет" еще круче; Рискуете попасть в засаду не 1 раз, а до бесконечности :). Что касается сути вопроса, то мы на подобные грабли наступили за час до появления вашего вопроса. :) Вдруг пропали растровые шрифты, имена объектов в окне БД стали очень мелкими. Т.к. чинили методом научного тыка, выхватывая друг у друга мышку, то точную причину указать не могу, но лечение выглядело так: В параметрах экрана разрешение 600х800, мелкий шрифт, но размер 120 dpi (а не 96, как положено); Установили "Крупный шрифт", перезагрузили. Ругнулся на несоответствие параметров экрана, далее все заработало; Установили "Мелкий шрифт", перезагрузили. Тоже ругнулся, и тоже все заработало. Уже потом я полазил по реесту. Нашел ключи, где "MS Sans Serif" указан: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\fontsize\96\User] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\fontsize\120\User] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001\Display\Fonts] [HKEY_CURRENT_CONFIG\Display\Fonts] Возможно в результате глюка в каком-то из этих ключей что-то потерялось. ----------------------------------------------------------------------------- Еще одна проблема с системным шрифтом, с которой я не справился. Это шрифт "Terminal" (OEM кодировка). Одно из самых простых решений в подсветке текущей записи - использовать фоновое поле с этим шрифтом, по условию заполняемое символами скодом 119 (сплошной прямоугольник). В примере работает. Если скопировать поле к себе и не трогать параметры шрифта - работает. Тронеш (размер например) - наслаждаешся строкой из "W" :( . В А97 (под W98) этого шрифта и в списке нет, а в А2000 есть но не выхххходит каменный цветок. Мож ет кто одолел это? Поднлитесь опытом. ... |
| 16.09.2003, 16:49 |
Спасибо за подсказку ... |
| 16.09.2003, 16:54 |
А вот еще вопросик: Access XP, XP SP1, XP SP2. Поле с обычным MS SansSerif, 8пт, только bold. Набираю строку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И не знаю, почему. Может, ларчик просто открывается? ... |
| 16.09.2003, 17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679419]: |
175ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 504ms |
