Запрос "только на чтение"
Млин, не могу вспомнить. Есть "Таблица1". Самая обыкновенная. Есть "Запрос1". С group by. Любой. Делаю Запрос2 Select * From Таблица1 а дальше , Запрос1 ... Left Join Запрос1 ... Right Join Запрос1 ... или Inner Join Запрос1 ... В любом случае Запрос2 становиться необновляемым. Кажется, я как-то это обходил, но не помню, как :( Спасибо. ... |
| 17.09.2003, 16:40 |
Если это то: см. свойства запроса, нужно "Динамический не согласованный" - вроде так назыв. это свойство ... |
| 17.09.2003, 16:41 |
Это не то малость... В обоих запросах стоит уже - фих :( ... |
| 17.09.2003, 16:43 |
Вроде бы шоб остался обнавляемым надо соединять только по ключам ... |
| 17.09.2003, 16:45 |
Конкретизирую: Таблица1: Код, ДаНет Запрос1: Select Код, max(ДаНет) As MyBoolean From Таблица1 GroupBy Код Запрос 2 я и если по "Код"у объединяю, необновляемый... ... |
| 17.09.2003, 16:47 |
Забыл. Код - это ключевое поле. ... |
| 17.09.2003, 16:49 |
А текст Запрос2? ... |
| 17.09.2003, 16:55 |
че-то мне кажется, с групбаем никогда не получится обновляемым ... |
| 17.09.2003, 16:56 |
справка "изменение данных в запросе" Запрос, вычисляющий сумму, среднее, число значений или выполняющий другие виды вычислений итогов по значениям поля, либо запрос на обновление, имеющий ссылки на поле в строке Обновление из перекрестного запроса, запроса на выборку или подчиненного запроса, содержащего итоговые значения или статистические функции -- Нет ... |
| 17.09.2003, 16:58 |
2 fedd Неправда ваша Если группировочный запрос используется только для отсева данных (по какому-нибудь Join'у), а сами поля из него не выводятся в результирующий набор - можно в результирующем сделать DISTINCTROW. Будет обновляемым (вроде бы) ... |
| 17.09.2003, 17:00 |
дык я ж из справки списал ... |
| 17.09.2003, 17:02 |
2ЛП И даже если выводятся :) Еще раз желаю тебе скорейшего выздоровления. Спасибо :) ... |
| 17.09.2003, 17:03 |
Насколько я понял - Запрос2 объединяеться с Запросом1 (не обновляемым). Что в принципе, не должно мешать "обновляемости" Запроса2. Поэтому и нужен текст Запроса2. ... |
| 17.09.2003, 17:04 |
2Сенин Виктор Работает в любом из этих случаев: Запрос2: Select Distinctrow * From Таблица1 а дальше Left Join Запрос1 ... Right Join Запрос1 ... или Inner Join Запрос1 ... :) ... |
| 17.09.2003, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679397]: |
95ms |
45ms |
| others: | 256ms |
| total: | 438ms |
