Замучило сообщение combobox'а: Введенный текст не соответствует ни одному из ...
"Введенный текст не соответствует ни одному из элементов списка" AccessXP, ADP Есть комбобокс, в нем список объектов из таблицы объектов. LimitToList = true при выборе значения вручную все в порядке, НО если сначала скопировать значение из списка в буфер потом его обратно вставить в некоторых случаях возникает указанное сообщение. Соответственно, копирование из экселя часто проваливается, из аксеса соответственно тоже не получается. Аналогично было в mdb 2000, но тогда я забил на это дело. Базы совершенно разные. Компьютеры тоже. Причем явно комбобокс глючит, так как не воспринимает например значения содержащие кавычки, да и то не все. Шаманство какое-то! Иногда и без кавычек текст не ловит. Что делать? ... |
| 18.09.2003, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679377]: |
42ms |
30ms |
| others: | 230ms |
| total: | 359ms |
