Открытие БД из ASP
ОТкрываю БД из ASP так: conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection"); conn.Open("capi"); // capi это DSN который разрешает запись в БД. Вопрос. Почему я немогу изменять данные в БД при таком подключении, а могу тольолк выбирать их оттуда. При попытке изменения мне выдается след сообщение (попытка добавить даннные в таблицу). Error Type: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E09) [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Cannot update. Database or object is read-only. Причем из Access этот запрос выполняется нормально (Данные добавляю запросом select ... into ..). Запрос на удаление так же не проходит. Объясните вчем проблема ... |
| 19.09.2003, 10:51 |
Открытие БД из ASP
А не мог бы ты ASP код привести? ... |
| 19.09.2003, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679363]: |
178ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 461ms |
