Как узнать id только что вставленной записи?
Как узнать id только что вставленной записи? ... |
| 17.04.2002, 13:09 |
select max(id) from <tablename> ... |
| 17.04.2002, 14:34 |
| 17.04.2002, 14:36 |
| 17.04.2002, 14:37 |
| 17.04.2002, 14:37 |
Вариант yuriy стоит использовать только в самом крайнем случае. Мне за 10 лет работы с БД такой способ ни разу не понадобился. Для ответа на вопрос нужно знать: mdb или adp если mdb то 'родная' таблица или линкованная если adp то какая версия MSSQL как производится вставка (SQL запрос, через рекордсет, интерактивно) ... |
| 18.04.2002, 03:04 |
если база многопользовательская то определять значение id как поиск максимального нельзя так как другие пользователи тоже могут добавлять записи. если речь идет о написании триггера то обратите внимание на статьи хелпа в которых описываются системные таблицы inserted и deleted если добавление из рекордсета то обратитесь к значению поля id после операции добавления в таблице поля id идентификатор счетчик value поле значений rst.addnew rst!value = 12345 rst.update myint = rst!id ... |
| 18.04.2002, 06:10 |
База многопользовательская, mdb ... |
| 18.04.2002, 12:39 |
http://msa.km.ru/msa/access/article.asp?id=380 Приведенный там вариант №2 это то, что вам надо. Только там что-то путано написано про ограничения. В общем, сфера применения: Access, MS SQL ... |
| 20.04.2002, 13:49 |
Мне интересен этот вопрос а ссылка не работает Может кто поможет ... |
| 23.09.2003, 08:36 |
Вот здесь\r /topic/49286\r недавно про это говорили ... |
| 23.09.2003, 08:43 |
Можно листнинг кода у меня ничего не работает ... |
| 23.09.2003, 10:38 |
этот вопрос поднимался много раз 2,5 года назад я видела очень интересную картину у клиента произошёл сбой электричества это был Акксес97 последнее значение до сбоя было 26780 после сбоя первое значение было - 31985 (отрицательное число) все последущие увеличивались как и положено на 1 -31984, -31983 и т.д потом уже через какое-то время в какой-то из книжек я нашла что значение счётчика может быть и отрицательным вот так вот ... |
| 23.09.2003, 12:13 |
| 23.09.2003, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679298]: |
70ms |
67ms |
| others: | 242ms |
| total: | 428ms |
