Access и SQL
Народ может тут поможете вот ссылка по моему вопросу \r /topic/50037 ... |
| 23.09.2003, 07:50 |
Access и SQL
Код: plaintext 1. Это если группа возвращает числовое значение ... |
| 23.09.2003, 08:09 |
Access и SQL
Что то ничего не получается ... |
| 23.09.2003, 08:46 |
Access и SQL
Что именно не получается? Куда суется эта строка? ... |
| 23.09.2003, 08:48 |
Access и SQL
Возвращает пустую таблицу ... |
| 23.09.2003, 08:49 |
Access и SQL
Александр, а Вам не сложно написать полностью код т.к. я в VBA не знаю синтаксиса ... |
| 23.09.2003, 08:55 |
Access и SQL
А куда пихаем эту строку? ... |
| 23.09.2003, 08:58 |
Access и SQL
Я это пишу в SQL заплосе, а потом ставлю на нажатие кнопки обработчик этого запроса ... |
| 23.09.2003, 09:01 |
Access и SQL
Попробовал в VBA замутить на нажатие кнопки программа не реагирует, т.е. кнопка нажимается, но ничего не происходит ... |
| 23.09.2003, 09:15 |
Access и SQL
так работа в конструкторе? Почему в режиме SQL? А просто в конструкторе в поле условие построителем разве нельзя? В конструкторе это так: Код: plaintext ... |
| 23.09.2003, 09:24 |
Access и SQL
В макросе или в запросе ... |
| 23.09.2003, 09:30 |
Access и SQL
Макросе - это ЗапускЗапросаSQL? так там запросы только на изменение или управляющие, а не простой select. Построй этот запрос в конструкторе это гораздо проще, и если так нравится, потом посмотри на него в SQL ... |
| 23.09.2003, 10:09 |
Access и SQL
В конструкторе SELECT не воспренемается ... |
| 23.09.2003, 10:18 |
Access и SQL
Мля... Издеваешься, да? Ну хоть немного нужно же самому покрутить Access, почитать хелп. Сделай запрос в конструкторе, переключись в режим SQL и увидишь вожделенный SELECT. ... |
| 23.09.2003, 10:35 |
Access и SQL
Я так делал раз 100 так делал, все равно ничего не получается, может лучше на VBA??? ... |
| 23.09.2003, 10:39 |
Access и SQL
Какие значения возвращает эта Группа1? какие значения в поле Категория? ... |
| 23.09.2003, 11:00 |
Access и SQL
В поле категория - Рабочие|Специалисты|Руководители|и т.д.| а Группа1 это набор переключателей с этими значениями, т.е. при нажатие переключателя например Специалисты должны появиться только специалисты ... |
| 23.09.2003, 11:07 |
Access и SQL
А возвращает Руководители - 1, Специалисты - 2 и т.д. ... |
| 23.09.2003, 11:21 |
Access и SQL
"В поле категория - Рабочие|Специалисты|Руководители " текстовые значения или идентификаторы категорий? ... |
| 23.09.2003, 12:39 |
Access и SQL
ОХ... И чего же ты хочешь после этого? сравнивая текст с числом?! ... |
| 23.09.2003, 13:14 |
Access и SQL
Да я даже число с числом сравниваю, все равно не сравнивается ... |
| 23.09.2003, 13:20 |
Access и SQL
Так можно долго изощряться. Если это не секрет, дай голую базу с небольшим куском таблицы, можно и с формой в формате A2000 - на AlGaman@yandex.ru, только заархивируй. ... |
| 23.09.2003, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679293]: |
136ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 383ms |
