Access и SQL
Народ, помогите пожалуйста. Мне надо перенести базу в SQL и настроить в Accesse так чтобы все формочки работали с той базой. Базу я перенесла, в формах указываю источник данных SQL таблицу, форма данные отображает, но не дает их не редактировать, не добавлять новые. Что делать ? ... |
| 24.09.2003, 08:36 |
Access и SQL
Посмотри настройки на чтение, редактирование, изменение ... |
| 24.09.2003, 08:40 |
Access и SQL
неоднократно обсуждалось уже через ODBC работаешь? 1) сделай поиск по форуму 2) ты ключи в SQLской базе проверила? ... |
| 24.09.2003, 08:42 |
Access и SQL
Да через ODBC настройки на чтение, редактирование, изменение стоит да если в источнике данных указываю таблицу Access, то больше ничего не меняя все работает, а когда ставлю ODBC не редактирует. ... |
| 24.09.2003, 08:51 |
Access и SQL
ты наличие ключей после переноса из Access в SQL в SQLской базе проверила? ... |
| 24.09.2003, 08:53 |
Access и SQL
Проверила. Ключей не было. Поставила. Не работает. ... |
| 24.09.2003, 09:04 |
Access и SQL
>Ключей не было. Поставила а линки после этого обновила? ещё один нюанс: после какого- либо изменения в SQLской базе нужно обновлять линки! ... |
| 24.09.2003, 09:13 |
Access и SQL
А где ты их поставила? В MS SQL? Тогда надо таблицы пересвязать. Чтоб проще объяснять- убей связи, свяжи заново, оно тебя спросит о ключевых полях, выбери нужные поля. 2 Татьяна Угу. Только после обновления линков слетают ключи, указанные при первоначальной линковке. Как с этим бороться - тоже обсуждалось. Пора фак писать. ... |
| 24.09.2003, 09:14 |
Access и SQL
>Угу. Только после обновления линков слетают ключи, указанные при первоначальной линковке. а у меня что-то ни разу не слетали правда у меня и таблиц без ключей сроду не было :) ... |
| 24.09.2003, 09:19 |
Access и SQL
2 ЛП > Пора фак писать. и наверно пора код написать для пересоздания связанных таблиц. ... |
| 24.09.2003, 09:22 |
Access и SQL
Ура!!!!!!!!!! Люди, TatianaT огромное спасибо, ЗАРАБОТАЛО. Не знаю как вас отблагодарить. ... |
| 24.09.2003, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679284]: |
54ms |
59ms |
| others: | 253ms |
| total: | 415ms |
