Как узнать есть таблица в базе?
Люди, как узнать есть таблица в базе или нет? ... |
| 24.09.2003, 11:25 |
Семейство TableDefs ... |
| 24.09.2003, 11:44 |
а пример можно? А то не сильно понятно ... |
| 24.09.2003, 12:08 |
Если нужен пример, завтар тебе принесу. ... |
| 24.09.2003, 12:19 |
ок, спасибо! ... |
| 24.09.2003, 12:21 |
зайди по этой ссылке\r /topic/44900 ... |
| 24.09.2003, 12:23 |
Еще Недавно народ предлагал отлавливать ошибку по запрросу select * from ИМЯТАБЛИЦЫ ... |
| 24.09.2003, 12:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.09.2003, 12:48 |
Примерно так же можно открыть рекордсет - таблу и получить ошибку несуществования. А что быстрее отработает - перебор VBA сотен таблиц или ошибка Аксеса? ... |
| 24.09.2003, 12:50 |
А что быстрее отработает - перебор VBA сотен таблиц или ошибка Аксеса? А обратится к коллекции за интересующим элементом и словить ошибку мы не сумеем? З.Ы. Ловить ошибку в запросе - чревато лишними ошибками при существующей таблице. От отвалившейся сети до нехватки прав. ... |
| 24.09.2003, 12:54 |
Правильно говорит Alexus12. Function IsTable(T As String) As Boolean Dim N As String On Error GoTo E IsTable = False N = CurrentDb.TableDefs(T).Name IsTable = True E: End Function Отлов ошибки работает намного быстрее перебора. ... |
| 24.09.2003, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679276]: |
54ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 402ms |
