Подскажите по SQL нужно простенький запрос организовать
примерно что нужно: есть таблица в ней записи типа: Index | Info Делаю запрос, что подсчитать количество записей для каждого значения индекса: Index | Count Все пучком.... теперь нужно подключить этот результат к другой которая связана с первой по Index (one->many)... Просто если использовать объединение, то в результирующий record set нельзя вносить изменения (только чтение), что неподходит. Собираюсь просто скопировать Count для каждой записи во вторую табличку и уже потом с ней работать. Вопрос в том, как правильно это сделать, какого вида запрос лучше подходит. Спасибо. ... |
| 25.09.2003, 06:38 |
Я не знаю цели, но можно сделать запрос к второй таблице Код: plaintext и он будет обновляемым (кроме выражения, конечно) ... |
| 25.09.2003, 07:09 |
Конечно, это не дело Dcount так пользовать, но надеюсь, таблица невелика. ... |
| 25.09.2003, 07:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679259]: |
42ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 312ms |
