Функция недоступна....!!!!
Добрый день. Помогите разобраться в трабле. Суть такова. База на 97 акцесе просто переносится на другой комп тоже с 97. Запускаю там, а она мне выдает "Функция недоступна в выражениях в выражении запроса (((Данные.[Дата привоза])=Date()))". Что за трабл!!! Причем на другом (третьем) компе повторяется один-в один. На первом же компе работает все без вопросов. Извините, за чайниковский вопрос. Александр. ... |
| 25.09.2003, 10:55 |
Связанные табл есть? Проверь адреса. У меня было такое. Оказалось в результате просто- адрес "уходил" ... |
| 25.09.2003, 11:33 |
таблицы то наверняка есть. Я эту базу делал года два назад. Фокус то в чем? Я ее тупо переписываю на друкой комп!!! ... |
| 25.09.2003, 11:39 |
ссылки надо проверять ... |
| 25.09.2003, 11:41 |
погодите-погодите... ссылки какие имеются ввиду? Внутри базы? Илиже с внешними файлами? Я может быть не совсем внятно объяснил. При открывании базовой формы в ней всеголишьфильтруются записи с сегодняшней датой. Все!!!! И ругается уже на это. Если есть такаяже фильтрация в другом запросе, то ругается также. Такое ощущение, что не хватает каких-то установок. Но я вроде сделал полную установку акцеса. ... |
| 25.09.2003, 11:53 |
Сервис/Служебные программы/Диспечер связанных таблиц/Пометил флаги на (новые/старые) таблы. А может на другом компе ты табл не перекачал!? ПРОВЕРЬ таким образом ссылки! Будет?всё ОК ... |
| 25.09.2003, 11:54 |
Да нетже, говорю, делается выборка из таблицы внутри базы. В этой цепочке связаных таблиц нет. ... |
| 25.09.2003, 12:01 |
Tools -> References ... |
| 25.09.2003, 12:13 |
/topic/36767\r зайди по этой ссылке и очень внимательно прочитай,\r и ты 1 тоже ... |
| 25.09.2003, 12:17 |
Зашел я в Tools -> References. У меня выделено первых семь библиотек. Какую нужно добавить? Не дайте погибнуть. ... |
| 25.09.2003, 12:56 |
как бы это помягче то сказать ..... я тебе ссылку для чего прицепила ? на всякий случай обьясню - чтобы прочитал 2У меня выделено первых семь библиотек Missing напротив какой написано? ... |
| 25.09.2003, 13:04 |
Прошу прощения за назойливость. Ходил я по ссылке, смотрел. Из всего этого потока понял, что у меня слетела ссылочка на библиотеку. Но какая конкретно не врублюсь. У меня "MISSING: IE Super Label". Плохо быть чайником. Одного не пойму. Я такого на том компе, где все работает специально ничего не строил такого, не убавлял и не прибавлял. ... |
| 25.09.2003, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679250]: |
55ms |
61ms |
| others: | 230ms |
| total: | 399ms |
