Проблема с вкладками и листбоксами
Люди, кто знает, почему: ставлю TreeView Control на одну вкладку, а он влазит и на все остальные? И как от этого избавиться? И еще вопрос (может и глупый) На форме два ListBox-a. Как сделать так, чтобы при выборе какого-то значения в одном из них, в другом выбранное значение деселектилось? Или если проще: как сделать, чтобы из двух листбоксов значение можно было выбирать только в каком-то одном? Спасибо ... |
| 25.09.2003, 00:45 |
Могу лишь предположить, что контрол был просто перетащен, и он не на каждой вкладке, как кажется, а поверх всего набора вкладок. Нужно вырезать- вставить, а не перетаскивать. ... |
| 25.09.2003, 04:07 |
> как сделать, чтобы из двух листбоксов значение можно было выбирать только в каком-то одном? Private Sub Combo1_AfterUpdate Combo2 = Null End Sub Private Sub Combo2_AfterUpdate Combo1 = Null End Sub ... |
| 25.09.2003, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679246]: |
41ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 308ms |
