Как отключить CONSTRAINTS в Аксессе?
Други! Кто-нить знает как можно с помощью запроса отключить проверку CONSRAINTS (foreign keys, primary keys) в Аксессе. При загрузки пустой базы данными естессно возникает ошибка. Можно конечно загружать сначала главные таблицы, а потом подчиненные, но хочется просто отключить проверку и все, напр. как в MySQL 'set foreign_key_cheks=0' ... |
| 25.09.2003, 11:03 |
ну-ну я потом посмотрю на тебя когда ты эти ограничения включишь и будешь отлавливать ошибки вставки ... |
| 25.09.2003, 11:23 |
Дело не в этом, данные перегоняются подобной базы на MSSQL, все ограничения целостности соблюдены, т.е. в данных я уверен ... |
| 25.09.2003, 11:25 |
одно из двух: либо ты снимаешь ограничения и вливаешь либо оставляешь все как есть и вливаешь последовательно при первом способе будет замороченнее восстанавливать ограничения ... |
| 25.09.2003, 11:31 |
Я с этим полностью согласен и хочу отключить ограничения (и включить их после) наименее геморройным путем (запросом каким-нить). В Oracle же это можно с помощью alter table .. disable constraint .. cascade ... |
| 25.09.2003, 11:34 |
такого нет ... |
| 25.09.2003, 12:08 |
Удаляю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. вертаю после вставки (из копии со связями): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 'Ошибки при установлении связей анализируешь по сообщениям дебаггера (где-то целостность не соблюдается и т.п.), затем (прочистив базку) повторяешь копирование связей. ... |
| 25.09.2003, 13:29 |
ДА, и вызов наподобие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. /это просто замена связей на связи по образцу. ... |
| 25.09.2003, 13:33 |
Удалить constraint можно запросом Код: plaintext 1. Создать: Код: plaintext 1. Подробности здесь ... |
| 26.09.2003, 00:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679219]: |
55ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 341ms |
