SQL-таблицы и Access
День добрый! Я недавно стала делать базки в аксессе, и столкнулась вот с какой проблемой: таблицы лежат на SQL, подвязаны к аксесовской базе, делаю простейшую форму, получается если поле например варчар (50), а заполнено только 10 символов, до конца забивается пустотой, чтобы поправить такую запись нужно сначала стереть в конце эту пустоту а потом дописывать что-то еще... как то мне вот не понятно отчего так происходит? ну т.е. я понимаю что аксес сам добивает концы строк и в sql шлет уже до конца заполненные.. как такого избежать. Да даже если просто в таблице заполнять, все равно он до конца все заполняет, т.е. форма тут ни при чем... -- надеюсь можно понять что я тут написала? :) Заранее БОЛЬШОЕ спасибо за ответ! ... |
| 25.09.2003, 17:49 |
Наверное, не varchar (строки переменной длины), а char (строки фиксированной длины). Если для отображения, то достаточно Rtrim(Ltrim(строка)) - удалить пробелы в запросе. ... |
| 25.09.2003, 18:00 |
Rtrim(Ltrim(строка)) = Trim(строка) А если это действительно именно varchar, то странно. ... |
| 25.09.2003, 18:12 |
Действительно это глюк на char :)) Простите за невнимательность и большое спасибо за наводку! :) ... |
| 26.09.2003, 09:45 |
Это не глюк. Именно этим char отличается от varchar. ... |
| 26.09.2003, 13:20 |
Владимир Саныч Rtrim(Ltrim(строка)) = Trim(строка) А в adp есть Trim()? По-моему нет. ... |
| 26.09.2003, 13:25 |
If нет Then я не прав... ... |
| 26.09.2003, 13:35 |
Да я имела ввиду что это я глючу, понятно дело что в этом и суть ... |
| 26.09.2003, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679204]: |
177ms |
63ms |
| others: | 229ms |
| total: | 524ms |
