Рассылка почты из макроса через outlook2002(XP) - как снять защиту?
При попытке послать почту через outlook, он выдаёт сообщение (Программа пытается получить доступ к адресам электронной почты. Разрешить это действие?) после чего нужно подтвердить действие. Как снять эту пакость? ... |
| 28.09.2003, 23:48 |
Наверно, где-нибудь в Аутлуке есть меню "Security"... ... |
| 29.09.2003, 00:11 |
Есть, только там это не решается. Всё гораздо глубже. M$ вообще последнее время старается выставить защиту по умолчанию посильнее, а отключение засунуть поглубже, так что бы обычный пользователь ничего не смог. Уверен, в 2003 офисе который через месяц выйдет, ситуация будет ещё хуже... Так что нужно рыть реестр, и умные книги. ... |
| 29.09.2003, 08:15 |
офис 2003 вышел 15 сентября ... |
| 29.09.2003, 09:53 |
Сам полгода назад бился над этой проблемой (и уже раз 10 отвечал другим страждущим на этот вопрос). Ответ: защита такого рода (ругань на доступ к адресной книги; вывод окна подтвеждения отправки, не исчезает меньше чем через 5 сек - больше всего меня это добивало...) не отменяется никакими менюшками или лазаньем в реестре - это встроено гораздо глубже, в сам исполняемый файл (или dll, хрен знает вообщем где, где там у нее внутри). Если расширения блокированных файлов можно было изменить через реестр, то тут фиг, полная труба.... только если какой-нибудь хакер еще не нашел где это у нее зашиты и не сляпал крякнутый файл (насколько мне известно, пока это никто еще не сделал, но может кто-нибудь уже знает такого благодетеля???)... так что пока остается только ставить Outlook2000 без SP1 (эта гадость появилась вместе с SP1)/ Я сделал именно так. Поставил Outlook2000+Excel,Word,Access2002 сижу и не гужу. ... |
| 29.09.2003, 09:56 |
Я у себя эту защиту обошел, но через такой геммор. Через AdminPack для Outlook. Там кучу всего можно в защите сделать, но сначала надо поставить сабж, зарегестрить его потом в Аутлуке поставить форму специальную, а потом через не установки сделать. Где он их меняет я не разбирался. Но делать такое у каждого заказчика руками - нафиг, нафиг. ... |
| 29.09.2003, 10:39 |
2Чумаков.А: AdminPack для Outlook говоришь... а у тебя там как, все типа лицензионное или так все достать и зарег. можо??? ... |
| 29.09.2003, 10:54 |
Можно и так достать :)) Хотя все лицензионное. ... |
| 29.09.2003, 10:56 |
2Чумаков.А: А AdminPack для Outlook это - adminpack.msi из дистрибутива win что ли? ... |
| 29.09.2003, 11:08 |
По моему нет, люди добрые прислали admpack.exe (220848 байт). Вряд ли из виндового дистрибутива. При распаковке имеем 4 файла (comdlg32.ocx, hashctl.dll, OutlookSecuritry.oft, readme.doc) ... |
| 29.09.2003, 11:28 |
Ааа, OutlookSecuritry.oft это серьезно... значит разных adminpack у мелкомягких дофига... ... |
| 29.09.2003, 11:33 |
2 SergeySV: Если расширения блокированных файлов можно было изменить через реестр... Подскажи, будь другом, где там и чего надо прописать. Так мне уже надоело получать заблокированные вложения! ... |
| 29.09.2003, 14:01 |
>Подскажи, будь другом, где там и чего надо прописать. Так мне уже надоело получать заблокированные вложения! Я хоть и не SergeySV, но лечаться заблокированные вложения меню Сервис- Безопасность-2 галка с верху ("Не разрешать сохранение или открытие вложений...") ... |
| 29.09.2003, 14:12 |
2Senin Viktor: У меня в Outlook2002 такого пункта меню не нашел, ты про какую версию? ... |
| 29.09.2003, 14:27 |
2SergeySV Шит, я про Оутлук Express 6 - хотя аналогия должна быть и в просто Отлуке ... |
| 29.09.2003, 14:31 |
2Темный: Вот инструкции, которые я имел ввиду: Закрыть Outlook, если он стартован. Запустить редактор реестра (например, regedit.exe). Перейти к ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security. В этой ветке создать параметр " Level1Remove" используя String Value. Сделать двойной клик на созданном параметре и вписать расширения, к которым необходимо разрешить доступ, например: .exe Если необходимо вписать несколько расширений, то их необходимо вписать через точку с запятой, например: .exe;.com Затем нажать ОК и закрыть редактор реестра. ... |
| 29.09.2003, 15:00 |
Да, кстати, полюбуйтесь еще вот на этот списочек (это для тех кто еще не перешел на Аутглюк2002): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 29.09.2003, 15:05 |
Большой фенкс!!!! Уррря, ща всем по офису разошлю, скажу шоб запускали! А то приходится зиповать, криптовать и чего только ни делать, для того, шоб юзеря могли файло открыть. ... |
| 29.09.2003, 17:42 |
Во во, у нас по внутренней сетке почтовое письмо не должно быть больше 1,5 мб., а до некоторых филиалов только по почте достучишься и вот они как начнут присылать файлы весом по 15 мб. разбитые на саморазархив. архивы и ты с этим Outlook остаешься без первого основного файла и начинается переписка с удивленным филиалом, когда ты их просишь переименовать файл с расширением exe. в любую другую крякозябу.... :-) ... |
| 29.09.2003, 18:23 |
Не. У меня терпения не хватало ЭТО объяснить. Так что заставлял всех зиповать. Это проще: "А теперь кликните правой кнопочкой по этому файлику. И выберите в появившемся меню...." Как из анекдота: -Ты кто? -Я? Я агент Смит!!! -А чего такой маленький??? -А, да зазипованный я... ... |
| 29.09.2003, 22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679162]: |
28ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 300ms |
