В VBA узнать на последней ли я записи???
Исходные условия: Ленточная форма. Числовое поле. Если оно (поле) = 0, то выдается сообщение: "Вы действительно хотите оставить это поле с нулевым значением?" Если нет - то без каких-либо вопросов... Возможное решение: Пробежаться по всем записям, благо их там немного, и проверить равняется ли это поле нулю. Если равняется, то выйти из цикла, и вывести сообщение. Если нет, то продолжить цикл. Продолжать цикл до тех пор, пока не дойду до последней записи в форме. Собсно, проблема: Как мне узнать, на последней ли я записи? Все (ну или почти все) свойства формы облазил, но не нашел свойства, отвечающего за количество записей в форме. Мобыть, плохо искал??? ... |
| 29.09.2003, 23:10 |
вариант с обработкой ошибки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.09.2003, 02:37 |
Для A'97 можно проверить так: Код: plaintext 1. Добавив, при необходимости, контроль ошибок, если текущая запись новая. Для A'200x можно упростить: Код: plaintext ... |
| 30.09.2003, 08:59 |
Ну раз пошла такая пиянка, то: А через Мe.NewRecord можно является ли текущая запись новой... ... |
| 30.09.2003, 09:15 |
Ура! Значит я не один такой ..... Мой вариант: Встаем на первую запись. Цикл до второго пришествия: Узнаем ее номер и запоминаем его (n). Встаем на последнюю запись. Сравниваем номера. Если равны, то переходим на n. иначе выходим из цикла. Переходим на следующую запись. К.Ц. ... |
| 30.09.2003, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679146]: |
48ms |
39ms |
| others: | 261ms |
| total: | 389ms |
