Как можно в подтаблице выделяя какую либо запись, автоматом выделять всю строку?
Как можно в подтаблице выделяя какую либо запись, автоматом выделять всю строку? Суть задачи такова, есть подтаблица в табличном виде. Выбираем любую запись из любой колонки, что автоматически приводит к выделению всей строки в которой данная запись находится + параллельно надо запретить выбор более одной строки... Как все это осуществить??? Вобщем надо осуществить эфекты ListBox'a ... |
| 30.09.2003, 16:37 |
так и вставь листбокс зачем тогда тебе табличная подформа? ... |
| 30.09.2003, 16:48 |
а вообще можно поставить для контролов такую процедуру Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.09.2003, 17:06 |
выделяем всю строку в табличной форме... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. две выделить низя... ... |
| 30.09.2003, 22:45 |
Мозя две и больше строк выделить, тока на одно событие это не повесить - одним движением надо начало отметить, а другим - конец ... |
| 30.09.2003, 23:33 |
по условию данному ALeX(забыл пароль) низя.... ... |
| 01.10.2003, 08:47 |
| 01.10.2003, 09:21 |
Спасибо за ответы... Вобщем то я понял, что моя идея непрокатит, так как если так сделать, то сортировка и групировка средствами Access становится невозможной... Просто эти пункты становятся недоступными, что сильно ограничивает возможности программы.... Так что надо искать другой способ выделения всей строки (псевдовыделения всей строки) или забыть про это напроч.... ... |
| 01.10.2003, 10:42 |
А почему бы не сделать ленточную форму с выключенным свойством RecordSelectors? ... |
| 01.10.2003, 10:47 |
у него две табличные подчинены друг другу - подчинять ленточную табличной нельзя ... |
| 01.10.2003, 11:03 |
У меня основная форма без привязки к данным, а подчиненная в виде таблицы выполняет роль усовершенствованного Листбокса т.е. подтабличная состоит из 3х столбцов 1ый реквезиты документа (из таблицы документов) 2ой состояние оплаты счета по документу (результат запроса + таблица счетов) состоит из значений [Оплачен, [ОЖИДАНИЕ], ""] 3ий состояние выполнения работ (результат запроса + таблица счетов) состоит из значений [Работа выполнена, [ОЖИДАНИЕ], ""] 2ой и третий при двойном клике перебрасывает на соответствующие формы (т.е. используются как ссылки на нужные выбранные счета или выбранные работы), а также при нажатии сочетания клавиш (пока не выбрал клавиши) должны выводить сообщение через MSGBOX, подробности конкретного счета (реквезиты) или работы (дата начала работ) ... |
| 01.10.2003, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679123]: |
72ms |
56ms |
| others: | 249ms |
| total: | 429ms |
