Как вводить значения для процедуры SQL Server из формы Access?
Делаю впервые клиентское приложение в Access 2002 для БД SQL Server 2000. Подскажите пожалуйста, как обеспечить ввод значений праметров хранимой процедуры из окна формы ACCESS. К примеру, имеется процедура: CREATE PROCEDURE dbo.Proc(@Parameter int) AS SELECT * FROM dbo.Table WHERE ID_P = @Parameter В свойствах формы для атрибута Record Source указываю имя данной процедуры. При вызове формы значение параметра вводится не иначе, как через всплывающее диалоговое окно. Но как добиться, чтобы значение @Parameter можно было бы вводить из окна (TextBox) формы, т.е., как связать поле формы со значением параметра процедуры dbo.Proc? ... |
| 01.10.2003, 20:03 |
>как связать поле формы со значением параметра процедуры dbo.Proc? Назови параметер процедуры именем контрола формы (без @). Т.е. @Parameter -> на форме должно быть поле Parameter или использовать свойство InputParameters (по ищи по этой фразе на форуме) ... |
| 01.10.2003, 20:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679118]: |
75ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 398ms |
