Не получается получить доступ к данным запроса Ну и чё Сан Саныч?
Не получается получить доступ к данным запроса Dim obj1 As AccessObject, dbs As Object, obj2 As AccessObjectProperties Set dbs = Application.CurrentData For Each obj1 In dbs.AllQueries MsgBox obj1.Name For Each obj2 In obj1.Properties MsgBox obj2.Count Next obj2 Next obj1 На пятой строчке появляется фигня "Введённое выражение содержит хреновую ссылку на объект, который закрыт или не существует" Ничего не понимаю - Запрос сам есть и главное выводит его название как видите MsgBox, а пропертис никак ... |
| 01.10.2003, 14:26 |
Не получается получить доступ к данным запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На пятой строчке появляется фигня "Введённое выражение содержит хреновую ссылку на объект, который закрыт или не существует" Ничего не понимаю - Запрос сам есть и главное выводит его название как видите MsgBox, а пропертис никак ... |
| 01.10.2003, 14:26 |
Погодь, а какие у него совойства-то? ... |
| 01.10.2003, 14:34 |
А кто тебе сказал, что у каждой проперти есть каунт? Каунт есть у пропертиса Это чушь: For Each obj2 In obj1.Properties MsgBox obj2.Count Next obj2 Это не чушь MsgBox obj1.Properteis.count ... |
| 01.10.2003, 14:57 |
Кажись лажу написал не подумав. ... |
| 01.10.2003, 14:59 |
Не, не лажу :-) ... |
| 01.10.2003, 15:02 |
obj2 должно быть просто Property (DAO.Property) т.е. элемент, а не коллекция ... |
| 01.10.2003, 15:14 |
Да нет, это дело не меняет, я тоже попробовал для гарантии... ИМХО дело вроде в том, что у Query просто вообще нет Properties, пустая у нее коллекция ... |
| 01.10.2003, 15:21 |
Давайте перейдем в основной экземпляр топика:\r \r /topic/51521 ... |
| 01.10.2003, 15:26 |
См. еще пару замечаний во втором экземпляре топика:\r \r /topic/51520 ... |
| 01.10.2003, 15:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а что надо? ... |
| 01.10.2003, 15:29 |
Код: plaintext Видите строку - он и от этого пятиться. Может Вы вообще другой вариант предложите. Мне просто надо получить доступ к определённому полю и его значениям и усё Вообще странно может у меня Access глюкнутый, а вроде обычный 2000 ... |
| 01.10.2003, 16:35 |
тебе нужно извлечь значение определенной записи из таблицы или запроса ????? ... |
| 01.10.2003, 16:40 |
Именно так. И всёёё? ... |
| 01.10.2003, 17:10 |
2TJivich: Вообщем тебе намекают, что AllQueries("НазваниеЗапроса").Properties является ПУСТОЙ коллекцией, там ничего нет (поэтому и .Count и For Each obj2 In obj1.Properties выдают ошибку), а все доступные свойства, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. содержаться сразу, как свойства этого объекта, а не через объект-коллекцию Properties Так что ты в итоге хочешь конкретно получить? ... |
| 01.10.2003, 17:18 |
я в осадке от топика начал за упокой а закончил за здравие. мне бы так научиться задавать вопросы. ... |
| 01.10.2003, 17:24 |
А потом пришел лесник и всех разогнал :) Долго тебя че-то не было... ... |
| 01.10.2003, 17:32 |
расшалилися детишки и девчонки и мальчишки. ТЖивич малость загружает смуту, хаос поднимает ... |
| 01.10.2003, 17:38 |
набери в справке или в поиске в форуме слово Recordset или Dlookup ... |
| 01.10.2003, 17:38 |
Стихоплётишь ты прикольно Хам трамвайный Спору нет Чё припёрся ты на тусу, Подгружаешь ты людей? Гонишь бучу на тиджея Не позволю посрамлять... Все претензии пожалуйста шлите на ё-маил: igoryokg@mail.ru ... |
| 01.10.2003, 20:05 |
Recordset - your choice. RTFM. ... |
| 01.10.2003, 21:37 |
Данные из таблицы можно получить так Dim rst1 as Dao.Recordset Set rst1=CurrentDB.OpenRecordset("Select * From Таблица1") While Not Rst1.EOF Debug.Print Rst1!Поле1 Rst1.MoveNext WEnd Set rst1=Nothing и так Debug.Print Dlookup("Поле1","Таблица1","Поле2='Маруся'") Есть еще DMin,DMax и прочие всякие DCount Ну ты даешь, блин. В том смысле, что здорово книжки читаешь и вопросы задаешь. ... |
| 02.10.2003, 08:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679115]: |
73ms |
70ms |
| others: | 240ms |
| total: | 430ms |
