Событие Form.Undo
Событие Form.Undo возникает у меня при нажатии на ESC. Но в полях в это время ещё новые значения, которые должны отмениться. Как посмотреть старые значения? События AfterUndo чего-то нет :( ... |
| 02.10.2003, 10:54 |
Событие Form.Undo
Так и посмотреть - OldValue Или русско-английского словаря под рукой нет? ... |
| 02.10.2003, 11:17 |
Событие Form.Undo
Работает. Туплю с утра :) 2 Лох Позорный: Возник отвлеченный вопрос: 1) набираю в Поле1 какое-нибудь число, например, 1111; 2) перехожу на другое поле и что-нибудь ещё делаю; 3) Form.Update не происходит, а я опять перехожу на Поле1 и вместо 1111 ввожу 2222. Если теперь сделать Undo, то будет не 1111, а то, что было до 1111. Вопрос: 1111 где-то запоминается? Или, чтобы сделать Undo на это промежуточное значение я должен его сам сохранять в переменной, например, при переходе с поля на поле? ... |
| 02.10.2003, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679112]: |
43ms |
32ms |
| others: | 252ms |
| total: | 363ms |
