Два вопроса знающим людям...
1. Почему обработка записей бейсиком в MSA считается признаком плохого тона, только из-за разницы в быстродействии? 2. Как MSA считает индексы и можно ли добраться до их значения. Спасибо. ... |
| 01.10.2003, 12:30 |
боюсь показаться невеждой а кто это такой MSA ? ... |
| 01.10.2003, 13:55 |
Может быть я невежда, но я считал что, MSA это Microsoft Access. ... |
| 01.10.2003, 13:59 |
Ты типа спрашиваешь что быстрее работает: через Recordset DAO/ADO или SQL запросы.... ... |
| 01.10.2003, 14:09 |
по первому вопросу думаю обработка данных в программе не считается признаком плохого тона. Скорее всего считается признаком плохого тона использование неоптимального решения по следующим критериям в порядке важности для конкретной задачи. 1 быстродействие 2 надежность 3 простота и красивость в разработке 4 универсальность 5 распределение ресурсов если к примеру приложение работает с SQL сервером то выполнение задачи на самом сервере при помощи серверных средств может занимать в тысячи раз меньше времени чем аналогичный код VB то это как раз тот случай "плохого тона" а если делаешь Email рассылку и имеет смысл к этому использовать ресурсы клиентского компьютера то лучше использовать код VB ... |
| 01.10.2003, 14:19 |
> выполнение задачи на самом сервере при помощи серверных средств может занимать в тысячи раз меньше времени чем аналогичный код VB Ясненько..., тогда понятно почему светлые головы сутками решают проблему решения задачи с помощью SQL, если аналогичная задача с помощью VB пишется намного быстрее. Спасибо. А по-поводу индексов, где бы узнать? ... |
| 01.10.2003, 14:59 |
Ясненько..., тогда понятно почему светлые головы сутками решают проблему решения задачи с помощью SQL, если аналогичная задача с помощью VB пишется намного быстрее не правильный вывод. правильно делать - использовать возможности клиента(VBA) и сервера только в сумме можно достичь хорошего решения. ... |
| 01.10.2003, 18:43 |
>>Ясненько..., тогда понятно почему светлые головы сутками решают проблему решения задачи с помощью SQL, если аналогичная задача с помощью VB пишется намного быстрее не-а. Можна и в эскуэлях налабать за 5 минут и побыстрее всяких ВБА. Всякого гемора с объявами не нада (никаких тебе димов, сетов и прочей шелухи). Вот токо считаться может долго. Особо, если уровень вложенности запросов сделать поглубже. Вот потому светлые головы и думают, а низ-зя ли это провернуть пошустрее. Иногда думают с утками. Утки канешна народ глюпий. Патаму долго поучается. А вабще сходи на МССикульный форум, спроси, "правда ли, что юзание курсоров - плохой тон, там где и без них фсе лехко и просто?" ... |
| 02.10.2003, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679110]: |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 287ms |
