Как программно изменить тип поля?
собственно... ... |
| 02.10.2003, 15:26 |
юзать: библиотетку DAO или ADO лезть в свойства поля типа tabledefs("имятаблы").fields("имяполя").хзчто пытаться их сменить. ... |
| 02.10.2003, 15:31 |
при присвоении Field.Type ругается, что данное св-во доступно только для чтения. Поднимался аналогичный вопрос в этом форуме. Там говорят, что программно нельзя, но его же можно изменить в конструкторе, как то это делается.../topic/22501 ... |
| 02.10.2003, 15:42 |
Изменить - нельзя. Убиваешь старое поле - делаешь новое (с нужным типом) Если нужно данные сохранить - еще хуже. Сначала создаешь новое (временное) с нужным типом и каким-нибудь именем, переливаешь туда данные, убиваешь старое, добавляешь новое (с новым типом и старым именем), переливаешь данные из временного, убиваешь временное. ... |
| 02.10.2003, 15:49 |
Может как-то через системные таблицы? Ведь сам АС как-то изменяет при работе в конструкторе.... ... |
| 02.10.2003, 15:52 |
alter table MyTable alter column MyField text(5) ... |
| 02.10.2003, 15:53 |
RE: PA Это ты добавляешь новое поле, а как изменить тип уже имеющегося без особых извратов? ... |
| 02.10.2003, 15:55 |
Гхм!!! и это называется "низя?" ;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ... |
| 02.10.2003, 15:55 |
alter column изменяет лпределение столбца вы читать справку будете в конце-то концов? из справки: Для изменения типа существующего поля используйте инструкцию ALTER COLUMN. В этом случае укажите имя поля, его тип и (для текстовых и двоичных полей) необязательный размер. Например, следующая инструкция позволяет в таблице «Сотрудники» изменить тип поля «Почтовый индекс» (первоначально определенный как INTEGER), переопределив это поле как текстовое длиной 10 знаков: ALTER TABLE Сотрудники ALTER COLUMN ПочтовыйИндекс TEXT(10) ... |
| 02.10.2003, 16:00 |
сори плиз. Сейчас попробую сделать... ... |
| 02.10.2003, 16:02 |
Только не во всех версиях аксеса работает :) ... |
| 02.10.2003, 16:02 |
с 2000 работает ... |
| 02.10.2003, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679101]: |
97ms |
63ms |
| others: | 245ms |
| total: | 456ms |
