хочу ,чтоб подчин форма не загружалась
элементарный вопрос хочу для быстроты загрузки формы что б подчин форма не загружалась а запрос в recordsouece передавать позже что поставить на событие load основной формы? или как это сделать?? ... |
| 02.10.2003, 14:43 |
SourceObject оставь пустым. ... |
| 02.10.2003, 14:45 |
ок..... теперь не грузится.... а теперь хочу при клике на кнопочку загружать подформу... в чём ошибка? Private Sub ButtonFltr_Click() Forms![f_filtr_po_razdelam]![pf_filtr].Form.SourceObject = "pf_filtr" Forms![f_filtr_po_razdelam]![pf_filtr].Form.RecordSource = SQL Forms![f_filtr_po_razdelam]![pf_filtr].Requery Пишет ошибку ,что "ВВеденое выражение содержит ссылку на объект, который закрыт или не существует" ... |
| 02.10.2003, 15:04 |
.Form - лишнее. ... |
| 02.10.2003, 15:09 |
Большое спасибо Владимиру и Санычу.... ПРиезжайте в Москву , я для Вас сам квасу сделаю !!!!! ;-) ... |
| 02.10.2003, 15:13 |
Начинаю свою гастроль по странам мира - в каждой стране пью квас! ... |
| 02.10.2003, 15:32 |
Вопрос на 3 литра.....(кваса) всё я сделал так как написано выше и выскочила следующая проблема... подчин форма пустая я жму на кнопочку фильтр у меня формируется запрос для подформы но когда выводятся значения в подформу- я вижу ,что сперва грузится запрос,который прописан в подформе а потом уже выполняется нужный мне запрос.... а время то идёт...... подформа грузится 7 секунд.... как этого избежать? ... |
| 02.10.2003, 16:07 |
если что непонятно объяснил, поправлюсь.... хотел ,что б подчин форма не грузилась при запуске основной.. а теперь она каждый раз грузится при клике на кнопку фильтр.... получилось хуже, чем бы форма грузилась долго про открытии -(((( ... |
| 02.10.2003, 16:20 |
Влаадиимир.... Саныыч....!!!! плз. допомогайте.... ... |
| 02.10.2003, 16:57 |
Код: plaintext И я не вы, я ты. :^) ... |
| 02.10.2003, 17:05 |
Прости за непонятливость, но как мне это поможет???? Куда мне это вставить???? Я как понял свою проблему как я только пишу Forms![f_filtr_po_razdelam]![pf_filtr].SourceObject = "pf_filtr" у меня сразу грузится подформа.....(я прав?) а потом уже этой загруженой подформе передаётся SQL строка Forms![f_filtr_po_razdelam]![pf_filtr].Form.RecordSource = SQL и форма перегружается...... ... |
| 02.10.2003, 17:18 |
Хе-хе , у самого формы аналогично работают. Ты посмотри на свою подчин. форму, сделай ей пустой источник строк (несвязанную ни с какой таблицей, запросом) изначально. Тогда будет все ОК., т.е. после нажатия на кнопку сначала загрузится пустая подчин. форма - очень быстро, а потом в ней отобразится результат запроса - ну тут уже от запроса зависит. А у тебя было так, что сначала выполнялся ненужный запрос, а потом ты его заменял на свой нужный - в итоге 2 раза напрягался комп, вместо одного. ... |
| 02.10.2003, 17:31 |
Твоя жалоба: "а теперь она каждый раз грузится при клике на кнопку фильтр". Это естественно, потому что у тебя в обработчике кнопки написано грузить ее каждый раз при клике на кнопку фильтр. Я добавил иф, чтобы грузилось не каждый раз, а только если не загружено. (И заодно я вместо обращения к форме через Forms написал Me.) Гы? ... |
| 02.10.2003, 17:32 |
Владимир Саныч... мда... но тогда всё равно когда то её загружать надо....получается, что первый запрос для Подч формы будет долгим..... SergeySV : я как раз и хотел сделать как ты предлагаешь... а как сделать сделай ей пустой источник строк (несвязанную ни с какой таблицей, запросом) изначально. ??????? ... |
| 02.10.2003, 18:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=Plut&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
75ms |
68ms |
| others: | 643ms |
| total: | 870ms |
