Можно ли как-то использовать пользовательские функции в SQL при обращении к MDB файлу через ADO.Command
Создаю MDB файл, потом с помощью ADO.Command посылаю ему SQL запросы, все работает, но Если я в SQL запросе через command использую функции из этого MDB файла, то говорит, что "неопределенная функция в выражении", хотя при выполнении этого же запроса из самого mdb файла (из среды Access) все работает! так можно ли как-то использовать пользовательские функции в SQL при обращении к MDB через ADO.Command? ... |
| 03.10.2003, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679084]: |
45ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 326ms |
