Вопрос про эскейп- последовательность в SQL
Столкнулся с таким моментом Пишу запрос к Excel (из C#) , там только одна таблица. Получаю имя таблицы (с помощью ADO.NET ). Если имя нормальное (без всяких апострофов), то и работает нормально. А вот если имя таблицы такое : Example input WSC's . то выдаёт ошибку при запросе. Вопрос : как обрабатываються такие эскейп последовательности в SQL. ... |
| 04.10.2003, 12:11 |
Если это вопрос по Аксессу, то: 1. Имена со всякими нехорошими символами надо заключать в квадратные скобки. 2. Все равно есть символы, которые запрещены. 3. Я не помню, относится ли апостроф к первым или ко вторым. ... |
| 04.10.2003, 13:56 |
Т.е. надо попробовать. Если квадратные скобки помогут, то хорошо. Если нет, то плохо. ... |
| 04.10.2003, 15:29 |
апостроф - плохой символ.... ... |
| 04.10.2003, 17:59 |
Я проверил. Ко вторым он не относится. ... |
| 04.10.2003, 18:17 |
Уж не знаю как в С# - но я бы попробовал использовать имя 8.3, благо Виндоус такие имена еще распознает и для этого есть соответсвующая API функция - только я ее потерял :( Щас отключусб от инета - пойду искать под лавочкой :) ... |
| 04.10.2003, 19:33 |
Не далеко закатилось :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вызов: ? GetShortName ("c:\WINDOWS\Temp\oooo@$%&^.txt") вернет c:\WINDOWS\Temp\OOOO@$~1.TXT Вот это полученное имя и передавай в свою прогу. Сам файл есно должен существовать, и вроде не должна отключена опция поддержки имен 8.3 в Виндоусе - вроде в разных твикерах ее можно отключить (сам не пользуюсь - но во всяком случае видел)- типа чтобы операционка работала быстрей ... |
| 04.10.2003, 19:42 |
Виктор, ты уверен, что вопрос был про имя файла? Там же сказано, что это имя таблицы, и сказано, что одна таблица в файле. ... |
| 04.10.2003, 19:45 |
Спасибо за ответы, всё получилось ... |
| 05.10.2003, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679047]: |
80ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 412ms |
