HELP! Delphi7+ADO+Access2k ... обновление данных
Привет всем. Есть два приложения, работают с одной базой (*.mbd) по локалке. У меня к Вам два вопроса: 1. При добавлении новой записи в таблицу на одной машине, обновить данные на второй машине, чтоб увидить эту новую запись, смог только через DBConnection.Connected := false; DBConnection.Connected := true; но это же не правильно. А вот как правильно не знаю. 2. К тому же данные в таблицу заносятся уж очень медленно. Т.е. на обной машине делаю Table1.Insert; Table1.FieldByName('Имя поля').AsInteger := Значение; ... Table1.FieldByName('Имя поля').AsInteger := Значение; Table1.Post; а на другой машине проверяю наличие этой записи в таблице... Так вот она появляется только через некоторое время ... записей в таблицах не много ... ... |
| 06.10.2003, 08:27 |
Сразу оговорюсь ... поискал ответы здесь на форуме, но не нашел ... может не как искал ... ... |
| 06.10.2003, 08:32 |
>К тому же данные в таблицу заносятся уж очень медленно. Используй инструкции языка SQL - INSERT для добавления данных >При добавлении новой записи в таблицу на одной машине, обновить данные на второй машине, чтоб увидить эту новую запись Закрывать/открывать конект вроде и не нужно - достаточно сделать обновление источника (ищи в АДО команду Resync/Requery) Хотя фиг его знает как оно в Дельфи ... |
| 06.10.2003, 09:04 |
значит SQL ... хорошо попробую .. спасибо ... а вот Requery не помогает ... пробовал ... |
| 06.10.2003, 09:17 |
>а вот Requery не помогает ... пробовал Ну да? Вообще-то - Requery аналогично закрытию набора и его повторному открытию. Если не помогло - то данных там не было. (а все-таки м.б. лучше Resync попробуешь?) К тому же не понятно как открываешь наборы, с каким куросором и с какой блокировкой. Что за база Акеса (версия), какая версия Адо. ... |
| 06.10.2003, 09:23 |
А кеш вроде как никто не отменял. И запаздывание будет всегда. Ничего одновременного в компутерах не бывает. Но это и не страшно. В точки зряния второго приложения данные появляются... ровно тогда когда оно их увидит. И все. Не видит данных - значит их нет. В чем проблема то? ... |
| 06.10.2003, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679039]: |
49ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 357ms |
