Можно ли прочитать StatusBar ?
Может кто-то пробовал прочитать значение StatusBar окна базы данных Access ... |
| 07.10.2003, 13:53 |
Посмотри хелп на Syscmd, моет быть и можно ... |
| 07.10.2003, 14:05 |
syscmd может задать значение или убрать его. а как считать значения, которые пишет сам Access? С помощью API пробовал, не получается ... |
| 07.10.2003, 14:18 |
2 Kohman Если не секрет, зачем это нужно? ... |
| 07.10.2003, 14:29 |
просто интересно, а вообще-то там много полезных сообщений, на которые юзер не всегда обращает внимание. Их можно выводить в форму перед его (юзера) глазами, может он тогда увидит что делает програма. ... |
| 07.10.2003, 14:39 |
Если это "обычный" StatusBar (SPY++ показывает класс OStatBar), то с большой вероятностью можно с помощью SB_GETTEXT и SendMessage (The SB_GETTEXT message retrieves the text from the specified part of a status window. ) Короче - смотри в сторону API. Хотя на вопрос Incold'а ответить не мешало бы :) ... |
| 07.10.2003, 14:49 |
Пока писал ответ - уже ответили. Чем занимается программа и что выводить на форму должен (ИМХО) разработчик. Ничего интересного и достойного внимания юзера статус-бар акеса не пишет. Если конечно не считать слов "Режим формы" и "Готово" :) ... |
| 07.10.2003, 14:52 |
в сторону API смотрел, не получается. Насчет "ничего интересного.." не согласен. Имена объектов, progress bar, даже слово "calculating...", в некоторых случаях не помешали бы. Ну низя так низя :-) Всем спасибо за ответы. ... |
| 07.10.2003, 15:16 |
Век живи, век учись... не знал, что кроме WM_GETTEXT, у статусбара есть свои SB_ сообщения, а ведь действительно можно так стыреть текст, если он конечно access статусбар поддерживает эти сообщения... 2Senin Viktor: тут кстати как был такой вопрос, один чел хотел считать текст из открытого справочного файла .hlp, так для справки что-нибудь подобное сппецифическое есть??? ... |
| 07.10.2003, 15:19 |
>Век живи, век учись... не знал, что кроме WM_GETTEXT, у статусбара есть свои SB_ сообщения Открываем Spy++. Меню файл FinWindow. Хавтаем прицел - тянем его на интерсующее нас окно, ставим галочку на Message далее сморим на сообщения, получаемые этим окном. Потом идем в меню Messages->Loggin options выбираем нужные опциии и сообщения. Это был сложный вариант. Более простой - MSDN, раздел User Interface designer->Windows Control->Individual Control Information > один чел хотел считать текст из открытого справочного файла .hlp, так для справки что-нибудь подобное сппецифическое есть??? А передать Ctrl+A & Ctrl+C окну не помогает? ... |
| 07.10.2003, 15:29 |
Spy++ у меня нет, искал его отдельно - не нашел, а c VB6 он тоже ко мне не пришел, так что вижу его только дома где VB.net для сеструхи поставил, но дома, после работы, уже не тянет к компу.... :) А так поставил себе аналог WinInspector, а у него режим отслеживания сообщений че-то глючит, ничига не показывает, так что остается только окна и их свойства P.S. а можно Spy++ отдельно где-нибудь надыбать или он использует библиотеки VB6 (VB.net)??? ... |
| 07.10.2003, 15:49 |
> можно Spy++ отдельно где-нибудь надыбать или он использует библиотеки VB6 (VB.net)??? Тот который от .Net использует библиотеку MSVCR71.DLL (Microsoft® C Runtime Library 7.10),n Лучше поищи на дистрбутиве VS6 ... |
| 07.10.2003, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678998]: |
72ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 358ms |
