Запрет ввода значений начинающихся с "0"
В зависимоти от уровня доступа пользователь может\не может просматривать те или иные записи. Т.е. нужно сделать так, чтобы пользователь не мог ввести в поле поиска строку начинающуюся, например, с "0". Как такое сделать??? ... |
| 07.10.2003, 16:59 |
А форма поиска самопальная? ... |
| 07.10.2003, 17:04 |
да ... |
| 07.10.2003, 17:05 |
Коли так На AfterUpdate поля проверяй "тварь дрожащая..." пользователь "...или право имеет". Если не имеет, то тогда Replace(Pole1, '0','') ... |
| 07.10.2003, 17:05 |
По поводу "Преступления и наказания". Сделано так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А вот это - Replace(Pole1, '0','') - прошу пояснить :) ... |
| 07.10.2003, 17:09 |
to Vital - А 0 из СЕРЕДИНЫ поля, случайно, не пропадет ? ... |
| 07.10.2003, 17:10 |
Пропадет. Pole1=Mid(Pole1,2) ... |
| 07.10.2003, 17:11 |
Do While Pole1 Like "0*" Pole1=Mid(Pole1,2) Loop ... |
| 07.10.2003, 17:12 |
Владимир Саныч оригинальное решение :) ... |
| 07.10.2003, 17:13 |
Я сделал так If Me!REF Like "0*" Then просто я не знал, что Like можно использовать вне селектов и пр. :)) _________ Спасибо всем. Санычу отдельная благодароность ... |
| 07.10.2003, 17:15 |
> просто я не знал, что Like можно использовать вне селектов и пр. :)) Наоборот. Возможность использовать все эти функции в селектах - это особая милость Всевышнего. ... |
| 07.10.2003, 17:17 |
Кстати, If не надо. While и так не пустит внутрь. ... |
| 07.10.2003, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678994]: |
53ms |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 308ms |
