Локальные таблицы
Как сделатьв проекте adp локальную таблицу т.е только для клиента ... |
| 08.10.2003, 10:13 |
Локальные таблицы
Ну и на хрен несколько топиков заводить? Думаешь быстрее ответят?\r Все в сад ... |
| 08.10.2003, 10:19 |
Локальные таблицы
Наверное правильнее было бы задать вопрос так: Хочу сделать ..., в mdb делал с помощью локальной таблицы на клиенте, как такое сделать в adp? ... |
| 08.10.2003, 10:41 |
Локальные таблицы
Почему "Никак"? Локальную - нет, но кто мешает сделать присоединенную из доступной только для клиента mdb? Через представление. ... |
| 08.10.2003, 10:45 |
Локальные таблицы
Самый главный вопрос - на хрена оно надо? Обычно локальные таблицы используются либо в качестве хранилища для временных данных, либо в качестве хранилища индивидуальных данных. И то, и другое вполне можно сделать и без локального mdb. ... |
| 08.10.2003, 11:00 |
Локальные таблицы
Наверное не очень корректный вопрос .В локТаблице MDB файла хранился какбы локальный период по датам с по у каждого польз. он был свой хотелось бы сохранить такой принцип в ADP ... |
| 08.10.2003, 11:41 |
Локальные таблицы
А кто мешает каждому пользователю в свою таблицу писать? UserName.TableName? Или кроме dbo. таблиц не бывает? ... |
| 08.10.2003, 11:45 |
Локальные таблицы
Если нужно что-то индивидуальное, что не стоит гнать по сети, то можно подключиться через ADO к локальному mdb или к сохраненному рекордсету в локальном файле формата ADTG или XML Ну а если на сервере - можно использовать таблицу с фильтром по клиенту ... |
| 08.10.2003, 11:46 |
Локальные таблицы
Ну и сделай таблицу на сервере КодПользователя ПериодС ПериодПо А для совместимости представление, совпадающее по названию со старой таблицей в котором select ПериодС, ПериодПо from таблица where КодПользователя = <а здесь одна из функций, с помощью которой будет заполняться КодПользователя в таблице> Варианты функций suser_sname() user_name() SYSTEM_USER и т.д. см BOL ... |
| 08.10.2003, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678978]: |
51ms |
59ms |
| others: | 211ms |
| total: | 373ms |
