Ошибка при записи текста в поле
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой (проект ADP, Access - XP , SQL Server 2000). В таблице есть поле типа VARCHAR(1000). Есть форма, основанная на этой таблице. В форме - поле, источником для которого является описанное поле таблицы. В форме происходит некая программная обработка, которая постепенно увеличивает длину поля. И при достижении 255 символов происходит следующее: старые значения "затираются". Причем, если писать "руками" в это поле - такой проблемы не возникает. Пытался убрать поле из формы - писать прямо "в источник": то же самое. Менял тип данных на NVARCHAR - не помогло. Помогает только замена на тип TEXT. Но хотелось бы использовать все-таки VARCHAR. Может, кто-то сталкивался с подобным? Заранее благодарен, Carp. ... |
| 09.10.2003, 15:35 |
RTFM! F1 key: DataType Property You can use the DataType property to specify the type of data stored in a table field. Each field can store data consisting of only a single data type. Setting The DataType property uses the following settings. Setting Type of data Size Text (Default) Text or combinations of text and numbers, as well as numbers that don't require calculations, such as phone numbers. Up to 255 characters or the length set by the FieldSize property, whichever is less. Microsoft Access does not reserve space for unused portions of a text field. Memo Lengthy text or combinations of text and numbers. Up to 65,535 characters. (If the Memo field is manipulated through DAO and only text and numbers [not binary data] will be stored in it, then the size of the Memo field is limited by the size of the database.) Нету никакого varchar... ... |
| 09.10.2003, 16:07 |
А мужики-то и не знают, что в MS SQL Server нету никакого типа Varchar ... |
| 09.10.2003, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678940]: |
50ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 388ms |
