Проблема с филтром в VBA
Привет, народ! Снова я со своими дурацкими вопросами. :) Поиск результата не дал, вот и пишу. Надо отфильтровать записи в форме. Рабочий код: ... Me.Filter="[Адрес]='" & adress & "'" ... Все фильтруется замечательно. Но у меня выдает ошибку, если я пытаюсь извратиться с Like adress. Помогите, плиз. Как правильно написать код??? ... |
| 09.10.2003, 10:40 |
Код: plaintext И всё должно работать. ... |
| 09.10.2003, 10:51 |
Вываливается с ошибкой 2448 на этой строке: "Невозможно присвоить значение объекту". Аксес 2000. :(( Еще какие предложения? Хелп ми!!! ... |
| 09.10.2003, 11:01 |
Челы, челы, хелп, хелп!!! :)) Ну как сделать фильтр с Like в VBA????? Ну очень нужно. ... |
| 09.10.2003, 13:00 |
А строка точно такая? Код: plaintext Или в ней что-то изменено? ... |
| 09.10.2003, 13:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Метод Copy'n'Paste ... |
| 09.10.2003, 13:12 |
Народ, не бейте меня ногами!!!! Я догнал. Саныч, сорри, я понял!!! Лишнее (=) стоит!!! Усе заработало!!!! Каюсь. :) ... |
| 09.10.2003, 13:14 |
Народ, есть еще один вопросик по фильтрам. :) Допустимформа отфильтрован по контрагенту и дате. Теперь надо в этот набор филтров добавить еще один скажем по адресу доставки. Как это сделать не отменяя тот фильтр который уже присутствует??? Проблема в том, что я не знаю, какой на данный момент установлен фильтр на форму. Вот как его узнать програмно??? Ну и второй вопросик, как исключить фильтр из набора? Т.е. если отфильтровано Контрагент и дата, то при двойном клике на дате, надо чтобы остался фильтр только по контрагенту. Если отфильтровано по Контрагенту, дате и адресу, надо чтобы остался фильтр только по Контрагенту и адресу. Помогите, плиз. ... |
| 10.10.2003, 11:32 |
Заведи строковую переменную, присвой ей значение из Me.filter и анализируй строчку, а потом производи какие-то свои действия. Фильтр - это как SQL инструкция Where. ... |
| 10.10.2003, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678928]: |
80ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 421ms |
