И еще раз вопрос про отчеты
Задача стоит таким образом. Есть отчет созданный на основе запроса. Нужно с формы передать параметры этому отчету (т.е. запросу). Вызов отчета -с формы, с помощью кнопки. Задание параметров - в полях на той же форме. Самое гадкое, что сделать это надо в Access 97. Если несложно, то объясните плз. в меру подробно. Я в целом не программер, хотя когда-то что-то писал. С отчетами до сих пор не сталкивался ни в каком виде. ... |
| 13.10.2003, 13:08 |
Мы делаем так: На нажатие кнопки пишем zapros = Me.Filter На открытие отчета (в свойствах отчета): If zapros <> "" Then DoCmd.ApplyFilter , zapros End If И создаем модуль, в котором пишем: Public zapros As String Но это только для формы, в которой нет полей со списком. Для этого источником формы и отчета делаем запрос. ... |
| 13.10.2003, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678895]: |
76ms |
| others: | 239ms |
| total: | 376ms |
