Получение данных из #tabl
/*MSSql2000*/ CREATE PROCEDURE dbo.zsp (@i int)AS select @i + 1 as dd into #gg select * from #gg Это в Access97 Connect.Open command.ActiveConnection = Connect command.CommandType = adCmdStoredProc command.CommandText = "zsp" command.Parameters.Item("@i") = 1 Set record = command.Execute А в record записей нет :<Operation is not allowed when the object is closed.> т.к. #gg уже умерла? в момент Set record? Как же получить данные из #tabl? ... |
| 15.10.2003, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678858]: |
85ms |
43ms |
| others: | 243ms |
| total: | 414ms |
