помогите!, в чем трабл?
Есть два сервера на которых крутится iis один "чистовой" другой его копия, так сказать "полигон" для испытаний на полигоне созадно приложение ASP+Access(mdb) подключаюсь так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. все работает прекрасно, НО копирую на чистовой сервер (сервера-близнецы, поэтому несоответствия путей нет, проверял) и получаю Код: plaintext 1. 2. в чем трабл ??? ... |
| 15.10.2003, 13:06 |
Ну так ты приведи строчку из default.asp на которой ошибка выскакивает. ... |
| 15.10.2003, 13:16 |
/aspdir/default.asp, line xx = dbCon.Open ... |
| 15.10.2003, 13:25 |
не в строчке дело, говорю с кодом все намана, почему базу открывать нехочет ХЗ ??? ... |
| 15.10.2003, 13:27 |
Прав не хватает. ... |
| 15.10.2003, 13:41 |
каких?, где копать? :) ... |
| 15.10.2003, 13:55 |
Может, я что-то не понимаю... у тебя же ADO используется? автор писал:Set dbCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection") А что ж ты потом туда драйвер ODBC прописываешь? ... |
| 15.10.2003, 14:12 |
Y IIS на dbdir\dbname.mdb Не факт, конечно, но похоже. ... |
| 15.10.2003, 14:12 |
Куча разных вариантов из-за чего это может быть: http://www.aspfaq.com/show.asp?id=2009 ... |
| 15.10.2003, 14:26 |
funddd писал:А что ж ты потом туда драйвер ODBC прописываешь? А как, по твоему надо? ... |
| 15.10.2003, 14:35 |
IgorM писал:Куча разных вариантов из-за чего это может быть: http://www.aspfaq.com/show.asp?id=2009 Там все сообщения об ошибках длинные, а у меня короткое (см. вверху) т.е. не написанно, кто ошибку выдал, 'error 80004005' и все тут, пробовал создавать ODBC systemDSN на ентом сервере, те же ... тока вид сбоку :( ... |
| 15.10.2003, 14:41 |
По моему, надо так: Код: plaintext 1. 2. Во всяком случае, ТАК работать будет точно. ... |
| 15.10.2003, 15:18 |
Я конечно, подумал, и понял что напутал кой-чего... Но все-таки попробуй подключится не через ODBC, а через ADOшного поставщика, как я написал ... |
| 15.10.2003, 15:24 |
попробовал: Код: plaintext 1. на ту же строчку ... |
| 15.10.2003, 15:31 |
А ОС у тебя какой? дальше советы ставить MDAC посвежее... ... |
| 16.10.2003, 06:17 |
А вот это уже странно... приведи кусок кода с подключением через provider. ... |
| 16.10.2003, 09:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. доходит до dbcon.open и затык :((, на другом сервере тоже 2000, тоже iis5 и все работает. извиняюсь за тупой вопрос, "ставить MDAC посвежее", где качать и как ставить... я все время на готовой платформе работал, сам еще не настраивал, только недавно начал сие постигать :) ... |
| 16.10.2003, 09:12 |
MDAC искать у производителя - то бишь у Microsoft. А код я просил который с подключением через провайдера ... |
| 16.10.2003, 09:47 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.10.2003, 09:57 |
MDAC качать тут http://www.microsoft.com/downloads/results.aspx?productID=&freetext=mdac&DisplayLang=en ... |
| 16.10.2003, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678841]: |
76ms |
74ms |
| others: | 250ms |
| total: | 456ms |
