Если где-то чего-то убыло - значит где-то чего-то прибыло. М. В. Ломоносов
Вот ведь в чем дело... Имеется нечто вроде базы, в которой в числе прочих есть три таблицы, ну, скажем: 1) "Прибытие"; 2) "Убытие"; 3) "Склад" В обеих имеется поле "Количество". Так вот, прибыло, скажем, 70 ложек, таблица "Прибытие" их отметила, зафиксировала и осталось неизменной - 70 ложек числятся в "Прибытии". Таблица "Склад" оприходовала означенные 70 ложек и ждет убытия. И вот оно наступает. Таблица "Убытие" фиксирует, мол, вот, убыло 3 ложки, стало быть "Склад" содержит 67 ложек, следующее убытие отнимается уже от 67-и, а не от 70-и, ежели приходит еще 20 ложек - то на складе получается 87 ложек, а если убывает еще..., то, соответственно от 87-и и пр. А теперь внимание - вопрос: Как это все реализовать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С уважением, Киот ... |
| 19.02.2003, 13:02 |
? если надо знать остаток суммируй запросом.. прибыль это + значения и з таблицы Убытие с - ... |
| 19.02.2003, 13:28 |
Прости, не понял. ... |
| 19.02.2003, 13:46 |
Хочеш описать склад , определись с функционалом и детализацией учета 1)нужен количественный или порционный учет 2)нужен учет только кол-ва или цены тоже 3)если порционный то как будеш списывать FIFO - LIFO 4)если кол учет и цена то как списывать а)по среднему , б)по наиб, в)по наим , г)по учетной цене с форм прибылей/убытков ... |
| 19.02.2003, 13:49 |
Поскольку в Access на таблицу триггер не повесишь, нужно просто объединять операции изменения/добавления/удаления сразу для пары таблиц Прибытие-Склад и Убытие-Склад. Как это сделать - вариантов множество. Зависит, в частности, от того каким планируется пользовательский интерфейс. ... |
| 19.02.2003, 13:54 |
Если в одном месте убудет, то в другом обязатиельно прибудет и при чем ровно на столько же, на сколько убыло там где убыло классиков дочитывать надо до конца ;) ... |
| 19.02.2003, 13:54 |
>hDrummer Как жаль что жизнь не подгониш под класические высказывания. Цитата из объяснительной записки нач производства "Выход готовой продукции превысил загрузку при сохранении плотности продукта скорее всего из-за плохо закрытых водоповодных вентилей" ... |
| 19.02.2003, 14:17 |
Для Latuk: Планируется только учет по количеству и вот... такая хрень. Вот уже 3 дня голову ломаем - суммирует собака все записи и хоть ты "комаринского" ему пляши или же отнимает от прибытия кажный раз новое убытие. Думали обмануть - решили заставить его отнимать убытие от склада, так он его самого от себя отнимает и в ус не дует. С уважением, Киот ... |
| 19.02.2003, 16:03 |
а таблички обьединить не пробовал. поставить записи признак прибыло , убыло. остатки считаеются одним запросом все очень просто с группировкой по товару. ... |
| 16.10.2003, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678838]: |
57ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 370ms |
