проблема с запросом на добавление
Хочу в табличку [тДеревоВБок1] в столбцы ([кодЗначение], [зависит_от] ) добавить столбцы тВремТЗнач.кодЗнач, тВремТЗнач.кодвст из таблицы тВремТЗнач таблица [тДеревоВБок1] (ключ снят , связи порваны) ключДеревоВБок _____ счётчик [кодЗначение] _____ числовой [зависит_от] _____ числовой тВремТЗнач кодЗнач _____ числовой кодвст _____ числовой Запрос таков INSERT INTO [тДеревоВБок1] ([кодЗначение], [зависит_от] ) SELECT тВремТЗнач.кодЗнач, тВремТЗнач.кодвст FROM [тВремТЗнач]; Пишет: не добавлено в таблицу следующее число записей (все) - нарушение уникальности ключа Чё делать ,как вставлять???? ... |
| 16.10.2003, 15:41 |
Проверь индексы (и на всяк пожарный типы данных). ... |
| 16.10.2003, 15:45 |
типы данных совпадают.... индексирование поставил- нет у всех подстановка- поставил поле........ ............................................................ не фурычит..... ... |
| 16.10.2003, 15:49 |
Может наоборот оставить ключДеревоВБок ключевым, раз оно все равно счетчик? По-идее не должно влиять на вставку данных. Если не поможет, попробуй сжать и восстановить. Или вручную скопировать из второй таблы нужные данные (пару штук для теста) и попробовать вставить через меню. Проглотит или нет? ... |
| 16.10.2003, 16:15 |
Спасибо.., вставить вручную подсказало.... оказалось- я переименовал одну табличку (вродиб удалил связи) и удалил старую табличку из схемы данных..... а ща добавил её обратно в схему и -( связь есть..... удалил старые связи и всё закипело...... спасиб! ... |
| 16.10.2003, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678832]: |
53ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 361ms |
